branchement sous-compteur monophasé
    invitef54a414f
    bonsoir! j'ai un doute sur la façon de brancher un sous-compteur monophasé. En effet moi j'aurais branché les fils électriques de part et d'autre pour avoir qqch de propre et sécurisé mais d'après ce que je comprend de la notice ce n'est pas ça. Ci joint la notice avec la façon de brancher telle que je l'ai compris et qui me semble pas très sécurisée. Merci de pouvoir m'éclairer!Nom : sous compteur1.jpg
Affichages : 4181
Taille : 114,6 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Re : branchement sous-compteur monophasé
    Hello!
    J'ai compris comme toi! Par contre, "pas sécurisé", ça me semble abusif! Tes fils passent dans une platine derrière ton sous-compteur et ne sont donc pas accessibles.
    (Futura Sciences)
    invitef54a414f
    merci pour la réponse! j'ai déjà vu le même type de sous compteur mais avec les branchements L/N du même coté c'est quand même plus simple genre le schéma ci dessous
    .Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 1065
Taille : 27,3 Ko
    Carminas
    Je n'ai pas compris ce qu'il y a avait de "pas sécurisé" la dedans ?
    Carminas
    omega.067
    bien le bonjour
    probablement une question de distance d'isolement entre bornes, la distance entre 4<>6 est plus petite qu'entre 4<>1 (pareil pour les 2 autres)
    donc le pcb interne peut être plus étroit
    de plus il y a gros à parier, que les bornes 4 et 6 sont reliées directement en interne, comme sur les compteurs "mécaniques" , la mesure se faisant entre 1 et 3
    Michel
    Citation Envoyé par kalisylvain Voir le message
    .Pièce jointe 393070
    Bjr à toi,
    Que la phase...ressorte avec la phase. Ca me semble assez logique
    Itou pareil pour le neutre.
    Je ne vois pas en quoi ce n'est pas " sécurisé" c'est juste une conception différentes du module.
    invitef54a414f
    merci pour vos réponses! quand je dis pas sécurisé je n'ai pas le langage d'un électricien. C'est un sous compteur qui va être sur un mur, donc du coup je trouve ça moins pratique de dénuder le fil électrique noir sur 7-8cm pour faire apparaître les fils L et N. Et en plus c'est pas très esthétique ça fait bricolage du dimanche. Mais je pensais pas que ce genre de branchement existait j'aurais dû verifier la notice avant d'acheter. Pour moi la logique c'était une entrée IN d'un côté du sous compteur et la sortie OUT de l'autre. Mais si vous me dites que j'ai bien compris la notice je vais faire comme ça.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Regarde comment est posé ton compteur EDF : il n'est pas accroché directement sur le mur mais sur une platine creuse. Les fils arrivent dans la platine et ressortent au niveau des connections de ton compteur. Il faut faire la même chose pour ton "sous-compteur".
    (Futura Sciences)
    Carminas
    Vous ne pouvez pas le mettre directement sur mur.
    C'est dangereux et interdit.
    Il faut le mettre dans un petit boitier 1 module pour protéger les fils et se protéger des contacts contre les connexions
    https://www.legrand.fr/pro/catalogue...-blanc-ral9010
    Carminas
    invitef54a414f
    merci @carminas de votre réponse mais come je l'explique plus haut c'est impossible de le mettre dans un cache étant donné la façon de brancher les fils
    Carminas
    Si vous n'avez pas assez de place pour passer vos fils, prendre un boitier plus grand pour 2 ou 4 modules et mettre des obturateurs aux emplacements libres.
    Carminas
  1. Branchement d'un sous compteur modulaire
    Par invite5b90783e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2019, 11h08
  2. Compteur monophasé et garage en triphasé?
    Par invite2eae7aab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2017, 14h08
  3. [Divers] Compteur ERDF monophasé 4 fils, possible ? [résolu]
    Par invite8374b2c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2013, 20h06
  4. [Divers] Branchement Compteur Triphasé sur tableau Monophasé... Surtension...??
    Par invite897f38ac dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/10/2012, 14h31
  5. Compteur d’énergie monophasé à induction
    Par invite6653ec32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 13h06
