le disjoncteur a saute ,circuit coupable trouve MAIS.....
    stefdes
    mon disjoncteur electrique a saute ce matin
    j ai localise le fusible du circuit defaillant ( un chauffage seulement sur ce circuit )
    je l ai laisse ouvert et demonte le chauffage
    il n y a donc plus rien sur le circuit mais fait toujours disjoncter
    de quoi cela peut il venir et comment controler
    le porte fusible peut il etre incrimine?
    il sagit de porte fusible Hager l125
    il y a egalement un disjoncteur n263
    merci d avance
    Re : le disjoncteur a saute ,circuit coupable trouve MAIS.....
    Bjr à toi,
    Il y a peut etre un DEUXIEME défaut !
    C'est le disjoncteur PRINCIPAL qui saute ? ou un autre ...?
    Rabaisse (coupe ) TOUS tes fusibles et essaye à nouveau pour voir ce qui se passe.
    Tu "remontes" ensuite tes fusibles UN par UN et voir ce qui se passe.
    Tu peux trouver un DEUXIEME défaut (s'il y a lieu)
    Un fusible ne coupe qu'UN conducteur (la phase)
    Coupe le courant, débranche PHASE et NEUTRE sur l'arrivée de ce fusible.
    Remet le courant, la ligne du fusible, le porte fusible sont HORS service.
    Si ça saute encore c'est qu'i y a un autre défaut.
    stefdes
    c est le disjoncteur principal qui saute
    j ai abaisse tous les porte fusibleet remis un par un et l un d eux fait saute le disjoncteur
    le circuit de ce fusible n a qu un chauffage ,j ai donc demonte le chauffage ,remonte le fusible et le disjoncteur saute toujours
    je l ai donc abaisse pour l instant (pas besoin de chauffage)
    pourquoi fait il toujours sauter le disjoncteur?
    le porte fusible peut il etre en cause?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Porte fusible, j'y crois peu. Peux-tu débrancher les deux fils sous le porte fusible et tester. Si ça ne saute plus, tu as un cours circuit sur la ligne.
    (Futura Sciences)
    ilovir
    Je suis d'accord avec la manip proposée par archeos. Si en plus vous avez un ohmmètre, vous pouvez tester la ligne (une fois qu'elle est bien hors tension).
    Si vraiment il y a un court-circuit entre fils dans un conduit encastré, galère.
    D'abord, pourquoi un court-circuit, tout d'un coup, comme ça ? Vérifier s'il n'y a pas eu un percement de paroi qui aurait pu toucher les fils dans le conduit.
    Ensuite, soit vous arrivez à remplacer les fils dans le conduit (si vous avez de la chance), soit il faudra alimenter le radiateur par un autre moyen.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Bonjour stefdes et tout le groupe
    Citation Envoyé par stefdes Voir le message
    ... c’est le disjoncteur principal qui saute ...
    Ton problème n’est pas banal, et l’information que tu donnes là n’est pas suffisante pour cogiter.
    Quel est le calibre du réglage de ce disjoncteur?
    Quels sont les calibres de tous les disjoncteurs divisionnaires (ceux que tu coupes)?
    Mais surtout, ton installation comporte-t-elle un ou des interrupteurs différentiels 30 mA? (ID30)?
    Le disjoncteur général coupe pour deux motifs différents:
    1- la surintensité que les disjoncteurs divisionnaires devraient empêcher de couper;
    2- une fuite à la terre comprise entre 350 et 640 mA qui ne devrait pas couper s’il y a un ID30.
    Avant de réfléchir, il faut savoir à qui l’on a affaire.
  1. disjoncteur qui saute sur un circuit éclairage
    Par invite59f2e3dc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2018, 12h07
  2. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 15h21
  3. Disjoncteur edf saute
    Par invitea3bfe7e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 51
    Dernier message: 16/12/2010, 09h32
  4. Disjoncteur qui saute
    Par invite6978b1ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2009, 11h30
