Mon poste a souder fait disjoncter
    invitee7fdbfbf
    Bonjour , Mon poste a souder fais disjoncter ,quand je mets la baguette au contact du fer
    Vos solutions ,merci d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : Mon poste a souder fais disjoncter
    Hello!
    Il a déjà fonctionné? Sur ce même fusible?
    Quelle puissance consomme ce poste à souder?
    Quel est le calibre du fusible qui saute?
    (Futura Sciences)
    Bonjour jp22800 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jp22800 Voir le message
    ... Mon poste a souder fais disjoncter ...
    Tu ne précises pas quel disjoncteur coupe, et il y a au moins trois possibilités aux causes différentes.
    Cependant, on peut penser que le flair d'archeos est le plus probable.
    On ne sait rien de la puissance que tu choisis sur ton poste. Il faut, de toute façon, pour amorcer l'arc, supporter une pointe de courant que des prises/lignes normales ne supportent pas.
    Comme tu ne dis rien de la puissance souscrite, pas sûr qu'un compteur qui ne l'a jamais connu soit capable de supporter.
    As-tu essayé la baguette la plus fine, sur l'intensité minimale?
    penthode
    hello ,
    poste à souder "à transfo" ou "inverter"
    bref , nous manquons cruellement d'informations.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui tout à fait , quel type de poste ?? ,
    transfo classique ou inverter ?
    invitee7fdbfbf
    on m as installer 1 linky
    invitee7fdbfbf
    Re : Mon poste a souder fait disjoncter
    avant tout allais bien
    JeanYves56
    re ;
    Appuyer sur le bouton "Sélection" pour afficher la puissance du compteur en ampère (A) .
    roro222
    Voila voila, c'est la punition d'avoir laisser installer le Linky
    Tu n'a plus qu'a augmenter ton abonnement et payer plus cher
    A l'amorçage le poste demande une surintensité que le linky supporte pas contrairement à l'ancien compteur
    Ca fait un point pour EDF et un pigeon de consommateur de plus
    Rassure toi, tu n'est pas le seul
    Dernière modification par roro222 ; 08/08/2019 à 15h29.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    JeanYves56
    Perso je n'ai vu aucune différence !
    roro222
    Parce que toi tu n'as rien qui sur-consomme furtivement au démarrage dans ton installation
    Chez la ferme de mon père, test juste après la pose du linky avec un gros broyeur en 380v
    Ce que je prévoyais arriva: Disjonctage du linky au démarage
    Un gros moteur avec une charge inertielle importante demande une forte intensité pour se lancer
    Le Linky ne supporte pas, sauf à prendre un abonnement plus fort
    Heureusement que mon père est en retraite et ne se sert plus de ses gros moteurs
    Sinon il aurait fallut que l'on passe à la casserole
    Dernière modification par roro222 ; 08/08/2019 à 16h02.
    JeanYves56
    "Parce que toi tu n'as rien qui sur-consomme furtivement au démarrage dans ton installation "
    Qu'est ce que tu en sais ??
    roro222
    Je n'en sais rien
    Mais si tu as, tu doit être en dessous du seuil prévu par le Linky
    Bsr à toi,
    Quelle puissance ( abonnement EDF) est souscrite ?
    Quelle est la puissance du poste ? ( déjà réclamé message2 ..mais pas répondu)
    Ce qu 'il y a c'est...qu'AVANT EDF octroyée la possibilité GRATUITE de dépassement ( en Ampéres) de l'abonnement,
    maintenant c'est plus gratuit.
    Serait-il possible de répondre clairement et précisément aux questions posées?
    Quand tu dis que ça disjoncte (#1), qu'est-ce qui disjoncte?
    S'il s'avère que c'est le Linky qui coupe, c'est normal. Le forum n'est pas là pour faire le procès de Enedis.
    Si d'autres réponses remettent ce problème sur le tapis, elles seront supprimées et la discussion close.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Exactement !!
    Il y a deja assez de litterature sur ces Linky !....
  1. [Divers] Poste à souder MIG SAF FRO
    Par invite79332c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2019, 14h07
  2. [Divers] Poste soudure à l'arc qui fait disjoncter (défaut de terre)[résolu]
    Par rapien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2017, 23h24
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
  4. [Divers] Poste a souder
    Par invite7363df08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 22h46
  5. Poste a souder
    Par invite28a006b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2007, 23h11
