Dimension fondations déportées muret + garage
    freddy2705
    Exclamation Dimension fondations déportées muret + garage
    Je suis tout nouveau sur le forum.
    Me voila dans mon projet de construction de garage.
    Pour des questions de temps et de capacités techniques je ne pourrai pas construire moi même le garage mais je cherche au moins à suivre les travaux car j'ai pas envi de faire faire n'importe quoi.
    Je souhaite construire le garage (carré vert) en même temps qu'un muret de soutènement (sur la droite : plan de masse) qui retiendra la terre de 30m de long (cas aucune poussée sur les 10 premiers mètres côté rue). Le muret ne sera pas très haut car il faut simplement que mon chemin d'accès au garage doit droit (moins pentu) au niveau du seuil de maison histoire de ne pas avoir l'impression de faire du 2 roue en voiture . Le muret sera fait en parpaing à bancher et positionné sur une semelle déportée obligatoire sur tout le coté NORD (coté droit sur le plan de masse). Quand mon constructeur à fait ma maison, il a coulé une semelle et mis 4 rangs de parpaing pour le vide sanitaire (terrain un peu argileux).
    Si quelqu'un veut quelques infos pour faire des éventuels calculs de descente de charge:
    Garage en parpaing 3m de haut avec 3 ou 4 parpaing de soubassement, pignon à l'est et l'ouest avec un pignon intermédiaire au niveau du mur de refend, charpente tradi, tuile béton, pente à 35°, plancher solive
    Porte garage 300x250, fenêtre soufflet 180x55, fenêtre 120x125, porte 215x90
    Mes questions :
    1 - Pour mon garage, je dois aussi creuser à 80cm + hauteur de la semelle?
    2 - Dois-je solidariser ce muret avec le garage ?
    3 - Sachant que mon muret ne retiendra environ que 50cm de terre (chemin), comment dimensionner la semelle?
    Descendre aussi à 80cm ou pas autant car c'est un muret?
    4 - Au niveau du garage, j'avais pensé à une semelle de 60cm sur 30cm de profondeur, suis-je dans le vrai?
    Désolé d'avoir été aussi long mais je préférais être le plus précis possible.
    ##### Liens vers les images externes supprimés.
    Bonjour freddy2705 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 08/08/2019 à 21h58.
    Re : Dimension fondations déportées muret + garage
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    freddy2705
  1. Garage en bois : fondations ?
    Par ojieur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2019, 06h40
  2. Dimensions des fondations pour un muret
    Par invite19d38471 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2017, 22h20
  3. Fondations garage sur sol rocheux
    Par invite24216c35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2015, 13h36
  4. Fondations obligatoires pour un garage ? [résolu]
    Par invite67c32123 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2012, 23h54
  5. Dimension des fondations pour une MOB
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/11/2009, 11h20
