noob: réparation sur LEGO Besoin de conseils !
    invite3a12b785
    Salut à tous. J'ai besoin de vos conseils !!
    je dois réparer un train électrique vintage en LEGO. Il y a un bloc de pile (9v) qui se connecte a une petite platine électronique par l’intermédiaire d'une patte.
    Cette patte étant cassé, le contacte ne se fait plus.
    Je voudrais donc souder un petit fil sur la platine et reconnecter au bloc pile avec un connecteur pour pouvoir ensuite enlever le bloc afin de changer les piles.
    De tout petits fils sont déjà présent pour des capteur ,interrupteur,.... mais je ne sais pas si je dois prendre le même et je ne sais pas quel est diamètre.
    Questions:
    Quel diamètre de fil dois je utiliser ? (petit fil souple)
    OU puis je me le procurer ?
    penthode
    Re : noob: réparation sur LEGO Besoin de conseils !
    change le connecteur , ça sera le plus simple
    Bonsoir sly28 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par sly28 Voir le message
    ... je dois réparer un train électrique vintage en LEGO ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invite3a12b785
    ok merci.
    Je vais regarder si cela est possible.
    desolé .. je n'avais pas vu tout les forums qui existaient
  1. Conseils réparation PCB
    Par invite510a33fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2017, 00h07
  2. [Outils/Fab/Comp] [MacBook] Réparation d'une carte mère HS par un noob. (820-2523-b)
    Par invite6b5527f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 19h12
  3. [Blanc] Avis/conseils reparation roulement lave linge frontal Laden FL 1479 ?
    Par invite738b0b7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2012, 15h33
  4. Conseils pour reparation pc
    Par invite8c6ec996 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/02/2009, 20h39
  5. [Blanc] Reparation d'un refrigerateur (besoin d'aide !)
    Par invitefbb2ed71 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/02/2009, 19h22
