Odeur de suie dans la maison
    mic896
    Dans la maison , y compris l'ete, il y a une odeur de suie provenant de la cheminee, bien que ce soit un insert.
    Qu'elle solution mettre en oeuvre pour supprrimer cette odeur.
    Est ce que un chapeau de cheminee tournant eviterait ce probleme?
    Ainsi le vent , ne soufflerait plus dans le conduit et creerait sans doute une legere aspiration
    Votre avis et votre experience me serait utile
    Re : Odeur de suie dans la maison
    Si l'odeur pénètre dans la maison par la cheminée, c'est que les entrées d'air ailleurs sont insuffisantes par rapport à l'extraction de la VMC.
    S'il n'y a pas de VMC, c'est le tirage thermique de la maison par les fuites ou autres trous qui fait descendre l'air dans le conduit.
    mic896
    Il y a forcemment depression avc une vmc. Et quelquesoit la taille des ouvertures, chacune aussi petite soit elle fera entree d'air meme minime.
    L'important c'est la solution a mettre en oeuvre
    Bjr à toi
    La solution à mettre en oeuvre si la puissance d'aspiration de la VMC est SUPERIEURE au "tirage thermique".... c'est de boucher
    les conditions de refoulement.
    Ton chapeau tournant ne ..tournera qu'en présence de vent et si y a pas de vent !!
    De plus j'ai tout de meme un doute sur la puissance d'aspiration du chapeau tournant vis à vis de l'aspiration de la VMC.
    Bon WE
    yaadno
    bonjour:il y a une odeur de suie provenant de la cheminee, bien que ce soit un insert.
    l'insert est raccordé sur un conduit neuf ou bien est-ce un tubage d'une ancienne cheminée qui n'aurait pas été nettoyée?bref,d'ou vient la suie?
    mic896
    C'est un tubage mais ancienne cheminée bien ramonee avant ke tubage.
    Mon idée de mettre un chapeau tournant eolien etait d'inverser le sens de circulation dans le conduit . J'imagine aussi que ce dispositif pertube ensuite le tirage de l'insert en fonction de la vitesse du vent? Et actuellement he n'ai pas de problème de tirage.
    Le chapeau de type girouette est peut être mieux adapté en évitant le vent de souffler dans le conduit
    Remoi,
    Evite les doublons sur un meme sujet:
    https://forums.futura-sciences.com/b...e-choisir.html.
  1. Odeur dans la maison avec un insert
    Par invitedf667161 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2013, 06h41
  2. odeur de suie sur poêle à granulés
    Par invite647ba2db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2010, 17h00
  3. Odeur de suie froide apres utilisation insert
    Par invite87c5c866 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2008, 21h33
  4. problème d'odeur de fumée dans maison
    Par invited472f29a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 15h45
  5. beaucoup de suie dans le foyer de ma chaudiere
    Par invite7a499c8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 21h50
