Fente béton au dessus mur porteur
    Mikizo2241
    Bonjour a tous,
    Une question, j'ai acheter une maison des années 60. Les anciens proprio ont enelve un mur porteur et installer une poutre métallique a la place. J'ai pas contre vu qu au dessus de cette poutre métallique a l'étage il y a une fissure. Photo ci dessous. Pensez vous que la fissure présente un risque ?
    Merciiii
    Nom : IMG_20190810_172120_7.jpg
Affichages : 206
Taille : 217,1 Ko
    invitef1c8f642
    Re : Fente béton au dessus mur porteur
    il faudrait connaître le type de poutre métallique,et de connaître la flèche de cette poutre,en général,la flèche admissible est de l'ordre du 1/1000 de la portée,si la poutre "accuse" une fllèche trop importante,,une fissure peut apparaître
    voir la note de calcul,hypothèses,descente de charges
    géagéa
    Mikizo2241
    Merci ! Dans le cas où la flèche est trop importante et une fissure apparaît, y a t IL un risque que ça s'effondre ???
    Je pense que je vais appeler un cabinet de ingénieur pour vérifier quand même non ?
    Larzacien
    bonjour, Il a mis un IPN et a négligé de caler entre l'IPN et ce qu'il y avait dessus. Normalement on cale avec des morceaux de ferraille des deux côtés (plus sûr que le bois) et on essaie d'y pousser du ciment assez liquide entre. Si ça ne porte pas bien, ça peut fendre.
    ça ne peut pas aller bien loin, mais avec toutes ces émissions de télé où l'on "pète tout", certains bricolent un peu n'importe comment.
    Mikizo2241
    Oh merci pour le commentaire !!! En effet g regarder sur les côtés et l'IPN est posé juste comme ça sans rien entre la dalle et l ipn. Merci, ce que tu dis est rassurant !
    Larzacien
    bonjour, on peut essayer de soutenir la dalle en essayant de soulever très lègerement, et d'y glisser des ferrailles. Mais il faut y aller molo molo.
    Mikizo2241
    Dans ton post tu écrit: on peut - ça veut dire que tu pense que c'est facultatif our que ça doit être fait a tout prix pour éviter tout risque
  1. Mur 18 cm avec poutre béton en haut est-il porteur ?
    Par invite5b3ae69d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2019, 08h16
  2. isolation sur dalle béton au dessus d'un sous sol
    Par invite52e71668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2016, 09h36
  3. Ouverture mur porteur, poutre ou linteau béton...
    Par invite649480d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/08/2015, 21h47
  4. dimemsionner epaisseur mur porteur parpaings beton
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2012, 20h42
  5. Ouverture d'un mur porteur (béton banché)
    Par invite94218fe1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/11/2011, 16h12
