Recherche matériau renforcement
    Zick1305
    Bonjour ! Je sais que l'intitulé de ma discussion n'est pas très évocateur mais je n'ai rien de plus concernant ce matériau rien à part ses caractéristiques :
    Petit 1 ce matériau doit être résistant à la déformation, non cassant et si possible léger (j'imagine une sorte de plastique)
    Petit 2 ce matériau doit être très rigide (le plus possible)
    Petit 3 ce matériaux doit être malléable à température relativement basse (100 degrés au plus)
    Petit 4 ce matériau doit être bon marché (j'ai besoin d'une bonne quantité)
    Pensez vous que je puisse trouver un matériau (plastique ou autre ) dans ces eaux là ? J'ai pensé au PET qui remplit absolument toutes les conditions sauf la température de fusion j'ignore si il existe autre chose qui pourrait mieux convenir
    Merci d'avance si quelqu'un a une solution (même un matériau composite) remplissant au moins une partie des conditions je serai infiniment reconnaissant si quelqu'un en trouve un les réunissant toutes !
    PS : ça servira à renforcer un une antenne parabolique pour la rendre moins sujette à déformation (vent) dans le cadre d'une expérience dont je ne peux pas trop parler ici (sauf si c'est important)
    Zick1305
    Re : Recherche matériau renforcement
    PS : j'ai peur d'utiliser du PET recyclé parce qu'il fond autour de 300 degrés et que l'antenne est faite d'une tôle de fer assez fine (~1 à 1.5mm ) et donc j'ai peur que la chaleur créé une déformation irréversible si je coule du PET fondu dessus... Est-ce que j'ai raison ou la déformation ne survient qu'à plus haute température ?
    bjr,
    - diamètre de la parabole ?
    j'ai un (gros) doute sur la déformation d'une parabole par le vent... (Je suis à la pointe du Finistère, donc le vent, je connais).
    Par contre un dépointage du au vent, c'est tout à fait possible....(c'est le cauchemar des opérateurs téléphoniques qui ont des faisceaux hertziens(donc des paraboles) sur leurs pylônes)
    Cdlt,
    40CDV20
    Citation Envoyé par Zick1305 Voir le message
    Il est préférable d'utiliser le sigle officiel d'identification ça peut faciliter les échanges. Soit le PETP
    Curieuse idée de choisir du PETP pour cette opération. Il s'agit de faire "un support" raidisseur libre à la parabole, où l’ensemble parabole et frette sont liés par un quelconque procédé ? et dans ce cas comment sont gérées les variations dimensionnelles ? C'est une technique qui existe où c'est du pur DIY ?
    Le PETP fond autour de +265°C (+/-10) selon son taux de DEG (diéthylèneglycol). Je ne suis pas convaincu qu'avec des méthodes de mise en oeuvre artisanales, les +300° suffisent, or il ne faut pas perdre de vue qu'à +290° l'équilibre de cyclodépolymérisation s'engage assez rapidement.
    Bref, tout ceci m'apparaît bien compliqué
    Cdt
    Zick1305
    Elle est assez grande et fine donc si il y a un léger risque de déformation (surtout au niveau des boulons qui relient les six panneaux/quartiers de l'engin où le métal risque de de tordre sous la contrainte) elle fait 1m80 de diamètre
    Et le dépointage n'est pas un problème puisqu'elle est entièrement mobile
    Dernière modification par Zick1305 ; 10/08/2019 à 18h10.
    ecolami
    Bonsoir, pourquoi ne pas employer une résine deux composants polyester ou epoxy renforcé mat de verre; tu obtiens la solidité que tu veux; en prenant de l'époxy tu as aussi l'adhérence sur tes surfaces.
    Le poleyster presente un retrait au durcissement qui peut être, parfois, gênant.
    Dernière modification par ecolami ; 10/08/2019 à 21h35.
    40CDV20
    +1 avec l'époxy (performances, réactivité, temps de mise en oeuvre, adhérence,...), où il sera possible de faire un exosquelette très propre en utilisant comme armature des rubans tissés de silionne par ex. C'est un peu plus cher, mais la structure étant tissée les bordures ne s'effilochent pas
    Ceci étant, j'ai du mal à imaginer qu'il n'existe pas de commercialisé des paraboles de qualité, prêtes à l'emploi et "qui se tiennent toutes seules" !
    "couler" ( pris au sens usuel) un TP sans réel moyens techniques, s'apparente à "couler une chape ou une dalle de béton", pour les bricoleurs, c'est même très loin de la consistance d'un ragréage dit auto-lissant prêt à l'emploi.
    Avec une centrifugeuse ca va nettement mieux
    Dernière modification par 40CDV20 ; 11/08/2019 à 12h33.
    Bsr,
    cette parabole étant confidentiel défonce.....
    - peut-on avoir un lien qui la décrit ?
    - bizarre, un truc en 6 morceaux boulonnés.... ça ressemble à une bricole bas de gamme
    - faut-il que ce soit démontable ?
    - fréquences d'utilisation ?
    PS : pour la modération, on n'est pas dans la chimie, mais dans le bricolage...
    ecolami
    Citation Envoyé par 40CDV20 Voir le message
    Quelle recherche as tu fait pour trouver une grande parabole ++solide?
    Pour capter des signaux faibles il existe des grandes paraboles grillagées de 2 m de diamètre environ. J'en ai vue à la guadeloupe sur les bidonvilles! elles captent des signaux a la limite de leur zone de diffusion prévue. (Dans la zone prévue >>parabole normale, en limite de cette zone >>beaucoup plus grande parabole grillagée) La taille des mailles du grillage est importante, il faut qu'elle soit assez petite pour être utile.
    Bjr à toi,
    Et on pourrait la voir cette fameuse parabole de...1.8m ?
    Elle sert en "radio".....ou en récupération énergie solaire ?
    Elle doit etre utilisée ..n'importe ou...en mode mobile (à l'arrét)?
  1. Recherche matériau
    Par inviteb0c39901 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2019, 10h40
  2. Recherche d'un materiau
    Par inviteef325565 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2017, 15h49
  3. Recherche matériau
    Par invite65ecf470 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2015, 16h55
  4. Recherche d'un matériau
    Par invite4176eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2013, 14h49
  5. Recherche de matériau
    Par invite183ec4aa dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2013, 10h00
