Utilisation difficile de prises électriques.
    MN13
    Bonjour à tous, j'ai des difficultés à utiliser mes prises murales. Je dois forcer plus que la normale pour y introduire les prises mâles de mes divers appareils électriques, pensez-vous que je puisse utiliser un lubrifiant sec au PTFE ? J'ai un peu cherché dans les différents fils mais je n'ai pas trouvé la solution au problème.
    jpg29
    Re : Utilisation difficile de prises électriques.
    Citation Envoyé par MN13 Voir le message
    De quand date l'installation électrique ?
    Il est possible que les prises soient équipées de dispositifs de protection dits "sécurité enfants" .
    Sur certains modèles, le dispositif est en effet assez dur .
    Il faut que la fiche entre bien en même temps dans les deux trous de la prise; un peu de travers et c'est effectivement un peu la galère et je ne pense pas qu'un lubrifient sec y change quelque chose .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    MN13
    Bonjour, maison construite en 2000. j'ai fais quelques essais sur une prise 2P + T classique avec sécurité enfant qui a une vingtaine d'année, même modèle, même âge, en utilisant du PTFE et cela à grandement réduit les frottements. Donc, je voudrai savoir s'il y a une contre indication a utiliser ce produit dans un environnement sous tension. Merci.
    Bonjour MN13 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... j'ai des difficultés à utiliser mes prises murales ...
    Bienvenue au club.
    Comme le signale jpg29 à juste titre, pas de lubrifiant!
    Il pose également les bonnes questions et quant à toi, tu ne précises pas quel est le diamètre des broches, car il en existe deux. Les broches "anciennes" de 3mm et les actuelles, souvent accompagnées de terre, de 4mm.
    Et il existe aussi encore des vieilles prises à broches de 3mm, dajs lesquelles les broches de 4mm ne peuvent pénétrer.
    Merci de bien tout expliquer.
    chrissandy
    hello
    sur des prises neuves bas de gamme qui était horriblement dure a embrocher, j' ai également passé du ptfe, prise démontée, a l’intérieur, sur le système sécurité enfant, et c'est le jour et la nuit au niveau facilite.. je ne vois pas bien pourquoi ce serait déconseillé
    Citation Envoyé par chrissandy Voir le message
    hello
    Bjr à toi, Le PTFE est un...isolant (téflon)
    Voiçi les caractéristiques principales:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...HodWcRKFV-aipH
    Tu dis AVOIR déjà utilisé cela pour des prises. ..avec...satisfactions.
    Pourquoi donc t'interroges tu....maintenant ?
    omega.067
    hello
    ben parce que Gienas le déconseille
    f6bes Tu dis AVOIR déjà utilisé cela pour des prises. ..avec...satisfactions.
    GIENAS Comme le signale jpg29 à juste titre, pas de lubrifiant!
    Michel
    yaadno
    bonjour:[I] Les broches "anciennes" de 3mm et les actuelles, souvent accompagnées de terre, de 4mm.
    @gienasour info,les anciennes font 4mm et maintenant c'est 4.8mm
    ilovir
    Sauriez vous dire à partir de quand a eu lieu la modification de 4 à 6 mm, en France par exemple.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    yaadno
    j'ai une ancienne machine qui date de 1985 et c'était déja en 4.8mm;peut-etre que quelqu'un aura la NF?
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Michel
    Remoi,
    J'ai rien contre, mais AVANT de poser sa question , il avait DEJA constaté que ça "marchait".
    Donc dans ce cas...pourquoi poser la question ?
    omega.067
    Remoi,
    remoi aussi
    ben c'est MN13, qui est à la base de la question,
    et c'est Chrissandy qui a demandé
    voili voilouu
    Michel
    remoi aussi
    voili voilouu
    Michel
    Remoi,
    Eléve BES tu vas te mettre au fond de la classe !
    omega.067
    Remoi,
    comme j't'ai à la bonne, j'adore "jouer avec tes pieds"
    1/2schell
  1. [Blanc] Prises électriques ne marchent plus
    Par invite22891148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2015, 22h21
  2. prises electriques HS
    Par invite0c85d221 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/09/2010, 15h27
  3. prises electriques
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/06/2009, 19h17
  4. Prises électriques en berne !!
    Par invited8c3fc67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 20h44
  5. Question sur des prises électriques
    Par invite62f0ccd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 20h42
