Fontionnement tube néon
    invite6954b4aa
    Bonjour à tous ,
    Voici mon probléme
    Tout d'abord le matériel
    Miroir éclairant avec tube fluo T8 14 w avec aux deux extrémités douille clipsable G13.
    Ballast d'origine de 10 ans .Fonctionnement du tube par intermittence et j'ai donc procédé au remplacement du tube.
    Ensuite toujours le même disfonctionnement et j 'ai remplacé les 2 douilles pensant que c'était un faux contact .
    Maintenant quand j'allume le néon avec l'interrupteur celui ci éclaire un quart de seconde et s'éteint.
    Voilà , j 'ai donc commandé un ballast en espérant que celà soit le responsable de cette panne .
    Ai je bien fait ?
    Merci de m'aider dans ce dilemme.
    JeanYves56
    Re : Fontionnement tube néon
    Bjr ,
    Avez vous installé un starter ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par biloute1950 Voir le message
    Voilà , j 'ai donc commandé un ballast ...Ai je bien fait ?...
    Ben non!
    Pour le prix de ton ballast, voire moins cher, tu pouvais avoir un tube LED qui éclaire mieux (et instantanément), consomme moins et fonctionne sans ballast :
    https://www.bricodepot.fr/carpiquet/...k-/prod59588/#
    (Futura Sciences)
    omega.067
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Ben non!
    bien le bonjour
    suis pas sur qu'il existe des "tubes led" de la dimension d'un fluo 14W
    j'ai pas regardé, hein, mais c'est une dimension peu "classique"
    Michel
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'avais pas percuté que c'était des 14W mais apparemment, c'est ce modèle en LED :
    https://www.bricodepot.fr/carpiquet/...0k-/prod59587/
    (Futura Sciences)
    invite6954b4aa
    bonjour ,
    Si je veux remplacer mon T8 G13 14 WATTS , par un tube LED éclairage instantané ,la longueur actuelle de mon tube soit 43.7 cm n'existe pas dans cette dimension en LED ;donc j 'ai bien fait de commander un ballast electronique . Pas le choix ......
    Bjr à toi, Un ballast c'est increvable dans 99% des cas !
    Par contre un STARTER..... ç a fini par ne plus faire son office !!
    omega.067
    re
    mais un ballast électronique, n'utilise pas de starter (et n'as pas la longueur de vie d'un ballast bobiné , loin de là)
    Michel
    omega.067
    Hello!
    raté, ça c'est le 18w de 60cm, (ex 20W), pas le 14W de ±43cm
    Michel
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    re
    Michel
    Salut à toi,
    Ah ,mais c'est que tu me cherches !!
    Bon donc faut savoir si c'est ballast "normal" ou électronique.
    PAS d'indication de la part du demandeur ?
    Donc on est dans le "flou arstistique".
    Attendons la suite.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le demandeur a réussi a se raser ! ....
    c'est bon
    omega.067
    re
    ce qui m'étonne, c'est qu'un T8 14w c'est plutôt ±37cm ors "le demandeur" parle de 43cm !!! faudrait voir ce qu'il en est réellement
    bon, la balle est dans son camp, attendre et voir, comme ils disent de l'autre côté du channel
    Michel
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Michel
    Ok pour le 43 cm :
    https://www.amazon.fr/n%C3%A9cessair...a-555464820619
    Ceci dit, en 2019, changer un ballast de néon, c'est comme vouloir réparer un Minitel
  1. [Divers] Tube néon condensateur
    Par xxch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2018, 21h23
  2. Explosion tube néon
    Par invite206b637b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2016, 23h23
  3. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 18h54
  4. Consommation d'un tube néon
    Par invitee655c771 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2005, 11h54
