Bonjour, je souhaite trouver un fournisseur de métal, de préférence en banlieue sud ou ouest, pour une plaque à découper de 70 cm x 60 cm.
Dans le passé, il y avait Webert à Paris.
Merci à l'avance,
Jean
Merci à l'avance,
Jean
Bjr ,
Certains ferrailleurs vendent des plaques et des barres de métal !...
, après il ne faut pas etre trop difficile sur la nuance , les dimensions et l'aspect .
Bsr,
Sur le net, il y a des fournisseurs...
ex:
http://tole.lametallerie.net/tole-ac...sseur-5mm.html
https://www.metalaladecoupe.com/fran....asp?tbout=alu
Merci beaucoup pour ces bonnes adresses !
Jean
Je trouve cela plutot cher !!
Je l'ai indique plus haut !
generalement , acier 0.5 € le kg , alus 4 € le kg
Je pense que la découpe doit être coûteuse, puisqu'elle nécessite une machine performante ?
Jean
la découpe, non, ça se fait avec une cisaille pro, machine courante, pour des coupes droites.
Pour des coupes plus complexes, en courbes ou selon un profil particulier (même avec des trous biscornus), ça se fait au laser. Assez courant également.
Après, c'est la qualité du matériau (état de surface, composition chimique exacte [des aciers et des alus, il y en a un paquet...])
Et si on veut une dimension particulière, le prix augmente car il peut y avoir des chutes...
mais c'est sûr, chez les ferrailleurs, on doit trouver moins cher....mais probablement de moindre qualité.
A toi de voir selon ton besoin,
Cdlt,
Dernière modification par annjy ; 19/08/2019 à 19h09.
Re ,
Si ce n'est pas indiscret ? , c'est pour faire quoi ?
Je suppose qu'il faudra aussi faire une découpe quelconque ...
La seule découpe est d'obtenir 70 cm x 60 cm.
Le but est d'obtenir une platine de travail robuste et stable pour une application électromécanique.
On trouve moins cher sur leboncoin, mais il faudra découper dans une grande plaque, donc louer un outil de découpe professionnel assez cher chez kiloutou.
Jean
Complément: un voisin m'indique ; www.kdi.fr à Evry ?
Jean
Re ,
Une plaque d'alu de 3 ou 4 mm se découpe à la scie sauteuse avec des lames pour decoupe metaux ,
c'est un peu long mais ça se fait
Ca se fait aussi à la meuleuse
Dernière modification par JeanYves56 ; 19/08/2019 à 20h40.
