Fixation support TV
Fixation support TV
    invite60052166
    Fixation support TV
    Bonjour à Tous,
    Je dois fixer ma TV au mur et j'ai besoin de renseignements.
    Ma TV pèse 15kg (écran plat) et je dois la fixer dans un mur à l'aide d'un support prévu pour.
    Le mur en question est porteur mais ce n'est pas directement du béton. Il y a une plaque de plâtre (crépi), un vide de 13cm entre et un mur en béton au fond...
    Ma problématique est qu'il faut atteindre ce fameux mur en béton pour fixer mon support TV.
    Le support sera fixé avec 4 vis.
    Que faut-il pour réaliser cela ? Des chevilles spéciales ?
    Ce vide de 13cm (cavité carton apparemment) est-il un problème ?
    Merci beaucoup de votre aide, je suis un peu perdu ^^
    Yohann
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Fixation support TV
    Vraiment ? 13cm de vide entre le placo et le mur ? Comment le placo est il fixé ?
    Le support de la télé est orientable ou juste plaqué au mur ?
    invite60052166
    Oui il y a vraiment 13 cm entre le placo et le mur en béton. J'ai planté une tige métallique pour m'en rendre compte...
    Je ne sais pas comment le placo est fixé..
    Le support sera fixe, uniquement inclinable verticalement mais fixe.
    Flyingbike
    Dans ce cas il faut mettre des chevilles molly
    4 ou 6 ça devrait largement suffire pour le support
    Je vous propose une autre solution à la scie cloche vous faites un trou au niveau du support et un autre à l’aplomb en bas du mur
    Ça vous permet de faire passer les cables derrière le placo, et de glisser un morceau de rail ou une plaquette pour boulonner le support et prendre le placo en sandwich pour repartir la charge
    invite60052166
    Il n'est pas nécessaire d'atteindre le mur en béton pour le support ? Le placo va supporter le poids de la TV ?
    Bjr à toi,
    Il y a moultes meubles de cuisines qui sont fixés dans du placo. Et ils sont toujours en place.
    A lire:https://www.google.com/url?sa=t&rct=...MEmZOYS797K3rR
    Dernière modification par f6bes ; 20/08/2019 à 16h59.
    tikeno
    Ma télé de 80 cms (je connait pas le poids) était fixé dans un doublage en placo par 4 chevilles moly de 6 et jamais bougé
  1. Fixation support mural tv 140 cm
    Par ODS dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2017, 16h57
  2. Fixation support TV sur placo - J'ai une idée
    Par jeefreeze dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2013, 21h15
  3. Fixation des catalyseurs sur un support
    Par invite54bae266 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2012, 18h48
  4. Fixation bâti support wc suspendu
    Par invite72750ee5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2012, 20h21
  5. douche fixation vitre sur support bois
    Par invite188a4b07 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2010, 18h26
