Fixation des catalyseurs sur un support
    invite54bae266
    je cherche actuellement la méthode utilisée (industriellement si possible ou en labo à défaut) pour fixer un catalyseur préparé sur un support mais sans grand succès.
    exemples : Ag sur Al2O3, Pt ou Rh sur céramique, etc ...
    Si vous n'avez pas trop d'idée à ce sujet peut-être connaissez vous le nom de cette technique si elle en possède un ?
    J'aurais une idée : voie électrochimique ? Juste ? Mais pour fixer des composés solides comme des oxydes est-ce que ça marche aussi ?
    mach3
    Re : Fixation des catalyseurs sur un support
    je n'y connais pas grand chose mais je songe à du dépot de vapeur (PVD ou CVD) un peu comme quand on métallise un échantillon pour le passer en microscope électronique à balayage. Tu peux toujours regarder dans cette direction
    m@ch3
    invite54bae266
    merci quand même pour la peine !
    Je vais jeter un coup d’œil.
    moco
    Sans être absolument sûr, car je cite de mémoire, je crois qu'on imbibe l'alumine ou la céramique en la trempant dans la solution d'un sel d'argent, de platine ou de rhodium. Puis on calcine le tout à mort.
    invite54bae266
    @ mach3 : tu as vu juste ! Après quelques recherches sur les techniques PVD et CVD j'ai trouvé qu'elle étaient utilisée pour faire des dépôts de catalyseurs. Exemple : le platine pour les couches catalytiques des PEMFC.
    @ moco : je n'ai pas encore cherché mais en théorie ça a l'air possible.
    Et finalement j'ai aussi trouvé qu'on pouvait faire des préparations par électrodéposition et IBS (Ion Beam Sputtering).
    Je pense que j'ai matière à travailler merci à vous
    invite85b45ef5
    la technique énoncée par moco est exacte,
    en ce qui concerne l'argent on ajoute parfois une combinaison faisant office de
    réducteur: du sucre. ça permet de ne pas chauffer trop haut.
    Il faut aussi parfois chauffer en milieu réducteur (atmosphère H2)
    Il faut savoir que la forme cristalline du catalyseur a de l'importance sur son efficacité.
    Il existe également un procédé par projection avec un laser.
    Il existe des milliers de corps ayant une activité catalytique et les procédés sont très différents selon les éléments
  1. Fixation bâti support wc suspendu
    Par invite72750ee5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2012, 19h21
  2. douche fixation vitre sur support bois
    Par invite188a4b07 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2010, 17h26
  3. [Biochimie] Les enzymes, des catalyseurs biochimiques
    Par invite92aa6b54 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/12/2009, 19h42
  4. Fixation tuyau d'écoulement des eaux sur ITE ?
    Par invitedd01c3f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2009, 18h39
  5. Les enzymes, des catalyseurs spécifiques
    Par invite61ba8c00 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2008, 13h04
