ouverture mur refend HEB
    invite8a17d0c4
    Question ouverture mur refend HEB
    Bonjour à tous cela fait un moment que je vous lis sans participer, maintenant c'est a moi de poser une question
    Je vous explique :
    J'envisage de faire une ouverture dans un mur de refend de ma maison pour un agrandissement.
    L'ouverture ferait 6m avec une poutre en fer reposant sur deux poteaux en fer (reposant sur des semelles bétons)
    La maison est en parpaing de 20 elle n'a pas d’étage . Les charges d’après mes calculs si j'arrondie au dessus sont de 4,2T sur la porté de 6m en partant du principe que :
    -lattage 5kg/m2
    -volige 10 kg/m2
    -tuile mécanique 50kg/m2
    -placo 12kg/m2
    -surplus conditions climatique Loire atlantique 35kg/m2
    -poids surface parpaing (pignon au dessus ouverture 2T
    -poids total toiture entre pignon et première ferme (34m²) 4400kg
    =>donc charge sur 6m uniformément reparti environ (4400/2)+2T=4,2T
    D’après les abaques un HEB 200 peut supporter 4740DaN pour une flexion de L/500 et deux poteau en HEB 100.
    Je suis ouvert a toutes remarques .
    Merci d'avance.
    Jaunin
    Re : ouverture mur refend HEB
    Bonjour jumpingflash,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    De quelle hauteur ?
    Jaunin__
    invite8a17d0c4
    Oups désolé j'ai oublié 270cm.
    ilovir
    Oui, avec vos données, je trouve une flèche de L/530, donc on est bien dans le L/500.
    C'est quand-même une flèche de 1.13 cm, et si elle se produit, elle peut entrainer quelques fissures dans le mur porté. Si c'est en combles perdus, cela peut ne pas poser de problème.
    Cela dit, la reprise en sous-oeuvre est un exercice à risque, en principe réservé aux professionnels. Il faut d'abord voir l'impact de la modification sur l'ensemble de la structure, et ensuite il faut maitriser les risques de chantier. Et être assuré pour.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
  1. Ouverture mur refend
    Par invite3b0ee209 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2019, 18h17
  2. ouverture mur de refend
    Par invite1f3387d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2015, 11h17
  3. ouverture mur de refend
    Par invitea49a946c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2013, 15h45
  4. ouverture mur de refend
    Par inviteabdafb03 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2013, 22h37
  5. Ouverture de mur de refend ?
    Par invite56f2b717 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2012, 11h21
