Piloter une gâche electrique avec portier vidéo et digicode
    invite318c547b
    Je souhaiterai piloter la gâche électrique de mon portillon à l'aide :
    - d'un portier vidéo filaire (marque AIPHONE -modèle JOS-1V)
    - d'un digicode (marque CDVI - modèle Galéo - 2 relais)
    pourriez-vous m'aider pour le bon déroulement des différents câblages ?
    Merci beaucoup.
    Re : Piloter une gâche electrique avec portier vidéo et digicode
    Pourrais-tu nous mettre des liens sur les notices d'installation de ces matériels,
    pour être sûrs de bien voir les bonnes choses.
    le portier ?
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...LXK4wnLuDTQmPd
    Le digicode ?
    https://www.confort-electrique.fr/no...cdvi-galeo.pdf
    invite318c547b
    Bonjour Jeryko,
    Tes liens sont effectivement les bons.
    Merci pour tes recherches.
    L'opération est réalisable?
    1ère approche
    Pour commander la gâche à partir du portier voir page 18 de la notice.
    Bornes L et L et un transformateur dont la tension et la puissance correspond aux caractéristiques de la gâche.
    Par ailleurs il est précisé :
    Contact gâche électrique : CA/CC 24 V, 0,5 A , (Contact minimum: 100 mV CC, 0,1 mA) = OK
    Il doit s'agir d'un "contact sec" électronique triac ou MOSFET ?
    (contact sec de commande N/O L). = mais là je n'y comprends plus rien !
    Pour commander la gâche à partir du digicode voir schéma page 4 ou 5
    Je suppose que tu as un gâche à émission ? (on lui envoie du courant pour ouvrir)
    Brancher C1 et T1 en parallèle sur les bornes L et L du portier
    Pas de transformateur de puissance, c'est celui du portier qui fournit.
    Attention aux distances :
    C'est le poste principal qui alimente la gâche et donc le courant parcouru pour ouvrir la gâche à partir de digicode aura 2 fois la distance à parcourir.
    Mettre du câble 10/10 voire 12/10 entre le digicode et le portier.
    Contradiction sur la notice de portier page 15 :
    Mettre du câble téléphonique et ne pas mettre de câble à paire torsadée Hi HI Hi !
    2ème approche que je conseille car limite les distances.
    Faire l'inverse, c'est à dire :
    Le bloc d'alimentation de gâche est situé à proximité du digicode et de la gâche.
    Brancher les bornes L et L du portier en parallèle sur C1 et T1 du digicode.
    Comme ci-dessus, même remarque :
    D'autres y comprennent quelque chose ?
    PS Je pense qu'il faut lire : contact sec de commande N/O des bornes L et L
    Dernière modification par Jeryko ; 22/08/2019 à 19h20.
    invite318c547b
    Bonjour et merci pour ces approfondissements.
    Je vais tenter...
  1. Piloter une gache electrique avec un DIGICODE + un portier video
    Par invite93263404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2019, 22h00
  2. Ouverture gâche portier vidéo Avidsen ?
    Par invite8fcc3b8c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2017, 15h15
  3. [Divers] Portail électrique somfy et gâche électrique avec digicode-ad-2000m
    Par invite5618ea02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2014, 20h23
  4. Installation gache éléctrique avec portier video
    Par invited2fcf834 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/04/2012, 17h38
  5. portier interphone avec gache électrique
    Par inviteb568c045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 09h43
