Un bien étrange condensateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    BOB92
    Re : Un bien étrange condensateur
    Il s'agit bien d'un moteur asynchrone (et non synchrone )
    La vitesse, même à vide sera toujours inférieure à la vitesse de synchronisme (3000 t/mn, et va diminuer encore avec la charge)
    Un coupure thermique de sécurité doit être insérée dans le bobinage principal, ce qui explique le grognement que tu entends (sans démarrage possible, puisque uniquement l'enroulement secondaire en série avec le condensateur).
    L'accès direct aux fils moteur n'étant pas accessible, inutile d'essayer de démonter pour confirmer.
    Mais il devrait te rendre de précieux services pour un usage occasionnel.
    gcortex
    Si la meule s'est arrêtée de tourner un certain temps,
    si le moteur est universel, c'est peut être les charbons.
    je suis quand même étonné d'un si mauvais rendement sur un moteur électrique !!
    https://www.epsic.ch/pagesperso/macc...urs_autres.pdf
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/09/2020 à 07h26.
    gcortex
    C'est le cas des très petits moteurs.
    Yvan_Delaserge
    Et effectivement, mettre plus d'une demi-heure pour affuter un forêt ........ me semble tout à fait original .... (en tout cas pour des forêts pour perceuse conventionnelles ).
    Probleme resolu grace a cet astucieux accessoire:
    Nom : 20200902_071948.jpg
Affichages : 185
Taille : 122,8 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Yvan_Delaserge
    Un vrai travail de pro.
    Nom : 20200902_072042.jpg
Affichages : 156
Taille : 204,2 Ko
    omega.067
    hello
    pas sur qu'utiliser le flanc de la meule soit une bonne idée, tu va la creuser/déformer et à la longue, elle ne va pas aimer
    Michel
    Yvan_Delaserge
    A la longue, alors.
    Parce que la, elle n'a pas l'air de s'user tres vite.
    D'un autre cote, si j'utilise la meule de la maniere traditionnelle, le tranchant du foret ne sera pas rectiligne, mais legerement incurve. Sur un foret de 16 mm, chaque tranchant fait 10 mm de long.
    Mais finalement, ca ne serait peut-etre pas si grave?
    omega.067
    pourquoi, ta meule n'est pas plate ??
    un gougnafier l'a arrondie ou creusée, .... mais il faut lui botter les fesses
    Michel
    Yvan_Delaserge
    Je trouve que nous nous éloignons du thème initial du fil, qui partait du comportement présumé étrange d'un condensateur.
    Pour ne pas me faire traiter de gougnafier par un modérateur, ni me faire botter les fesses, je vais ouvrir un nouveau fil sur l'affûtage de forets.
    omega.067
  1. Une bien étrange bestiole
    Par inviteee4ba523 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/04/2018, 10h54
  2. Panne étrange sur condensateur
    Par inviteb24e07f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 09h50
  3. Chenille bien étrange
    Par invite81b56341 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/08/2009, 22h49
  4. Une observation bien étrange
    Par invite77d33ac9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/08/2009, 15h54
  5. Une bien étrange jupiter
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/06/2007, 22h19
