Demande de conseil pour réparer un robinet d'arrêt d'aliment
    invite2fcfccc3
    Le robinet d'arrêt d'alimentation principale de ma maison fuit par le bas quand je le met en position fermée.
    A votre avis, est-il possible de le réparer (mais comment) ou de le changer (de quel modèle s'agit il alors? )
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    Voici le lien: ##### pascd'image externe
    L'image à été réduite et rapatriée sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 23/08/2019 à 21h20. Motif: pièce jointe
    Re : Demande de conseil pour réparer un robinet d'arrêt d'aliment
    Bonsoir Tommy10000 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Tommy10000 Voir le message
    ... Le robinet d'arrêt d'alimentation principale de ma maison fuit par le bas quand je le met en position fermée.
    A votre avis, est-il possible de le réparer (mais comment) ou de le changer (de quel modèle s'agit il alors? ) ...
    On ne voit pas où se trouve la fuite.
    La partie inférieure débouche-t-elle sur quelque chose?
    S'agit-il bien de ta partie privative?
    Le 1/2 devrait signifier qu'il s'agit de 15/21 avec écrou femelle à gauche et probablement aussi à droite. Par prudence, il vaudrait mieux vérifier les deux diamètres.
    Le problème qui risque de se poser, c'est de pouvoir réoccuper le même volume, la même "longueur".
    Il faut pouvoir rendre mobile un des côtés au remontage.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Apparemment la partie inférieure se démonte (les anneaux doivent servir à un éventuel plombage). Mais si quand tu fermes le robinet cette partie est toujours sous pression et fuit, va falloir couper l'eau en amont.... A moins que la fuite ne dure que le temps que la pression du réseau intérieur tombe. Si la partie inférieure se démonte, soit un joint à changer, soit pâte + filasse, soit téflon.
    (Futura Sciences)
  1. [Brun] Demande de renseignement sur composant pour réparer une alim lecteur DVD
    Par invite531b4ede dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2016, 14h05
  2. [Thermique] Demande de conseil pour un frigo
    Par invite464f1dba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 18h14
  3. [Divers] Comment réparer un robinet de lave linge qui fuit ?
    Par invited3e8b9a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 08h25
  4. Demande conseil pour programmation
    Par invite9e020ebb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/06/2006, 08h33
