Probléme pompe de forage qui déclenche
    invitee2262eed
    J'ai acheté une maison dans le Sud il y a 1 an environ et il y a une pompe de forage qui alimente la piscine, l'arrosage automatique ainsi que mes tuyau d'arrosage.
    Jusque là je n'avais aucun soucis sauf pendant les vacances de Pâques, j'ai du faire appel au plombier car la pompe ne remplissez plus le ballon. Il m'a expliqué qu'il fallait regonfler la chambre à aire au niveau du ballon.
    Depuis je n'avais plus de probléme.
    Il y a quelques semaine, j'ai vu que j'avais plusieurs fuites, j'ai mis quelques jours à tout réparer en changeant plusieurs tuyaux et raccords et maintenant je ne vois plus de fuite.
    J'ai relancé ma pompe (que j'avais arrêté complétement quelques jours pour réparer les fuites).
    Maintenant j'ai l'impression que dés que ma piscine est en filtration et donc demande de l'eau au niveau de la pompe pour remplir la piscine et qu'il y a l'arrosage automatique ou que j'utilise le tuyau d'arrosage en même temps. La pompe déclenche au niveau du thermique.
    Il y a un voyant rouge qui s'allume et je dois arrêter et relancer la pompe et réenclencher le thermique.
    Pourtant quand je la relance, le ballon monte bien à 4 bars puis redescends quand on tire de l'eau et à environ 2,5 bars se relance et ainsi de suite. Mais au moins une fois la pompe déclenche quand la piscine est en filtration.
    Avant de rappeler le plombier, je voudrais essayer de comprendre par moi-même.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci d'avances,
    Ps je vous joints des photos de l’installation existante.
    Thomas68556255_2379063932372386_1132304239951872000_n.jpg69400809_740499856381668_2787207172629463040_n.jpg69027198_2481468848579014_5876771899639332864_n.jpg
    archeos
    Modérateur*
    Re : Probléme pompe de forage qui déclenche
    Hello!
    As-tu vérifié le niveau de l'eau dans le forage?
    (Futura Sciences)
    invitee2262eed
    Oui j'ai encore de l'eau.
    De plus mon voisin, qui a sa pompe à 10 m et la mienne a 15 m, n'a aucun probléme de ce coté là.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    A part sortir la pompe pour inspection, j'ai pas d'autre idée....
    (Futura Sciences)
    penthode
    15 mètres à remonter plus 4 bars dans le réservoir , ça fait 6 bars (à la louche !) en sortie de pompe.
    est-ce dans son domaine de fonctionnement ?
    ilovir
    Où bien il y a quelque chose qui a changé, au cours des différentes interventions, et qui fait que maintenant il y a davantage de pertes de charge dans le circuit, ce qui fait davantage travailler la pompe qui finit par déclencher en thermique.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Il est normal que la pompe fasse monter la pression à 4 bars et remplisse (en partie) le ballon, réalisant ainsi une "accumulation" d'eau en compressant l'air de la vessie.
    Ensuite, le moteur s'arrête tant que la pression ne sera pas redescendue à 2,5 bars en prenant de l'eau "accumulée".
    Cela évite de démarrer le moteur à chaque fois que tu prends 1 litre d'eau.
    Voir ce fichier de simulation que j'ai réalisé. (qui explique aussi la méthode de gonflage en air du ballon)
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...tte_geryko.zip
    Si le moteur surchauffe , il faudrait tenter d'expliquer pourquoi ?
    Le moteur tourne-t-il en permanence lorsque tu utilises de l'eau "de tous les côtés" en même temps ?
    C'est la seule explication que je vois, à confirmer ou non.
    Le débit est-il normal ?
    Voir ce que "dit " le manomètre lorsque tu tires de l'eau piscine seule puis piscine + arrosage, puis encore plus.....
    Un problème sur le moteur n'est pas exclus mais je n'y crois pas pour l'instant.
    PS : je trouve que ton réglage de pression basse, 2,5 bar est un peu fort. mettre 1,5 à 2 maxi
    Dernière modification par Jeryko ; 20/08/2019 à 19h44.
    re (suite)
    Lorsque la pompe s'arrête à 4,5 bars, tu dois pouvoir évaluer la quantité d'eau restituée par le ballon au moment du redémarrage, à l'aide du simulateur que j'ai transmis.
    Ainsi, tu sais si le gonflage de la vessie est dans les "cordes".
    4,5 bars pour la pression haute me semble un peu fort aussi ! Mettre 3,5 est suffisant.
    invitee2262eed
    Merci pour toutes vos réponses.
    Jeryko, je vais tester votre fichier excel demain matin.
    Bonne soirée,
    Thomas
  1. [Technique] Forage et Pompe de surface
    Par invitea2c74af4 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 20/05/2019, 14h56
  2. [Divers] Panne de ma pompe de forage
    Par Aertuy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2016, 23h36
  3. pompe de forage qui s'arrete
    Par dadoupaca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2014, 18h54
  4. [Divers] probleme pompe de forage guinard
    Par invite6fd3d0a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 10h57
  5. Pompe de forage
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2009, 12h51
