pompe de forage qui s'arrete
    dadoupaca
    Je possède un forage chez moi, avec pompe immergée a 80m de profondeur.
    Je ne connais pas la marque ni le modele de la pompe..
    Tout marchait bien mais depuis quelques temps, la pompe saute au bout d'un délai qui varie de 5 secondes a 1minute. Je dois ensuite attendre environ 45s avant de pouvoir la réenclencher.
    Il me semble que c'est un problème électrique car quand je mets mon oreille au dessus du forage, j'entends la pompe tourner, et c'est au niveau du panneau électrique que ça saute en 1er.
    J'ai remarqué une petite molette graduée de 1 a 4 (photo) elle était sur 3.
    Quand je mets sur 1 : impossible d'enclencher la pompe
    Sur 2 : la pompe s'enclenche mais saute au bout de 5 secondes
    Sur 4 : la pompe tient environ 1 minute avant de sauter
    Je pense que le problème vient de la ??? Il y a t-il un risque a brancher la pompe en direct ?
    qu'en dites vous ?
    Merci pour vos conseils
    behache
    Re : pompe de forage qui s'arrete
    Bonjour à Tous
    Citation Envoyé par dadoupaca Voir le message
    probablement " l'image " d'un problème mécanique (surcharge moteur).
    Il s'agit du réglage (en ampères) de la sensibilité d'un relais de protection thermique du moteur de la pompe?.
    Il faut le laisser réglé au courant nominal du moteur.
    Si réglé à 4A le relais thermique déclenche, le moteur prévu pour n'en absorber que 3 ne va pas " tenir " longtemps !
    Appelle l'installateur d'urgence pour lui signaler le problème et lui demander quelles vérifications il faut commencer par faire.
    Il ne faut pas confondre l'effet et la cause
    Oui, de " griller le moteur ! "
    dadoupaca
    Ok merci je comprends bien l'utilité de ce relai maintenant et son réglage ;
    n'est ce pas possible que ce relai thermique soit défectueux ? il avait une sale gueule, dans une armoire extérieure pleine de poussière et d'insectes. Peut être que je peux commencer par le remplacer par un équivalent ?
    invitef030d2af
    +1 avec behache
    Le relais fonctionne correctement la preuve vos différents test le prouve
    Je vous conseille de ne pas trop insister la pompe a visiblement un défaut
    Bonne fetes de fin d'année a tous
    trebor
    Effectivement si tu remplace le relais thermique par un modèle équivalent, tu auras la réponse à ta question, est-ce la cause du relais ou autres choses ?
    Bonne suite et soirée de Noël
    behache
    n'est ce pas possible que ce relai thermique soit défectueux ? ...
    Peu vraisemblable.
    Il vaudrait mieux faire une mesure d'intensité (et connaître celle nominale de la pompe)
    Hélas pas très à la portée d'un bricoleur, qui ne disposera pas d'une pince ampèremétrique, à cause du courant de démarrage (environ 6 à 7 fois le courant nominal si c'est du triphasé) qui risque d'abimer le multimètre quand on ne sait pas prendre la précaution adéquate.
    dadoupaca
    Ok, merci pour cette réponse.
    J'ai un électricien qui vient en janvier, refaire mon tableau électrique, je pense qu'il sera opportun de lui demander de faire la mesure.
    J'ai aussi essayé de "secouer" la pompe, en me disant que c'était peut être des boues ou je ne sais quoi, qui l'empêchaient de faire le boulot. (ça n'a rien changé).
    Je bute sur un point dur des que je veux la remonter plus haut que ce qu'elle était initialement.
    Par contre elle descend sans problème, et je peux la remonter facilement jusqu'a son point initial, mais pas plus haut.
    Peut être est ce un début de réponse ?
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Le problème des pompes immergées, c'est fréquemment un palier grippé par le sable... C'est un peu leur maladie chronique... La pompe force, le courant s'élève et bien sûr, le relais de protection thermique déclenche... ...
    Bon Courage Dadoupaca...
    Et Bonnes Fêtes de Fin d'Année à Tous...
  1. déclenchement thermique sur pompe de forage
    Par daclo dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2012, 19h31
  2. Commande pompe de forage.
    Par invitef12613bb dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/10/2010, 08h03
  3. Fonctionnement pompe de forage
    Par inviteb5d3dd02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 17h37
  4. [Divers] débit insuffisant sur pompe de forage
    Par aligator427... dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 16h55
  5. Pompe de forage
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2009, 12h51
