épaisseur osb3
épaisseur osb3
    invite662d4dec
    épaisseur osb3
    bonjour ,
    je souhaite connaitre l'épaisseur idéal pour mon plancher en osb3 sous comble pour une chambre : solives 18x7cms et entraxe 45cms , laines de verre 200mm et bande de désolidarisation 10mm
    d'après un tableau que j'ai vu , du 16mm pourrait suffir , j'aimerais avoir la confirmation d'une personne plus pro que moi
    invite21e9323e
    Re : épaisseur osb3
    Bonsoir Supertux,
    Regarde le post #2 de,ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Il faut compter 180 kg/m² par un plancher standard...
    Les entre-axes sont définis pour un OSB 3 basique que l'on trouve en GSB ou en magasin de matériaux, pour des charges permanentes (et non temporaires( et pour une flèche admissible L/400 > Entre-axes de 40 cm soit 400 mm / 400 = 1 mm de flèche pour 180 kg/m²...
    Bonnes Fêtes de fin d'Années...
    invite662d4dec
    Re : épaisseur osb3
    merci pour ta réponse , c'est effectivement le post dont je me suis servit pour trouver l'info donc j'espère avoir bien compris
    invite662d4dec
    Re : épaisseur osb3
    dans un P...t P on m'a plutôt conseillé du 22mm agllo , chez rés.... pro du 18mm osb3 et dans un brico m...hé , on me dit plutot 16mm osb3 c'est l'équivalent du 22 agllo
    le meilleur choix serait certainement du 18mm osb3 mais avec 2.50m de long , il m'est trés compliqué de monter les plaques dans ma vielle maison à 2 étages contre 1.80m de long en 16mm et idéal pour 45cms d'entraxe
    invite21e9323e
    Re : épaisseur osb3
    le meilleur choix serait certainement du 18 mm OSB 3 mais avec 2,50 m de long , il m'est très compliqué de monter les plaques dans ma vielle maison à 2 étages
    Les retours des demandeurs qui ont suivi ce tableau n'ont ressenti aucun fléchissement... Les épaisseurs d'OSB données correspondent à des charges permanentes... C'est à dire que l'on ne doit pas avoir de fluage (affaissement ou flèche due au vieillissement + aux charges + conditions > milieu humide)... Donc effectivement du 16 mm pour un entre-axes de 45 cm
    convient très bien...
    Les 200 kg/m² correspondent à un plancher de 180 kg/m² + le poids des solives (~20 kg/m²) > Ceci pour déterminer une poutre ou un linteau porteur (création ouverture)
    Si tu bénéficies d'un marge de 20 kg/m², cela sera d'autant plus correct...
    invite662d4dec
    Re : épaisseur osb3
    SUPER ,
    merci beaucoup pour ton aide ! passe de bonne fêtes ...
  1. Poser OSB3 sur rail alu placo
    Par inviteaf086e9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2015, 15h50
  2. epaisseur osb3
    Par invite5904f66d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2014, 07h08
  3. Quelle épaisseur d'OSB3 choisir pour le plancher des combles ?
    Par invite902c67ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2013, 08h54
  4. Epaisseur OSB3
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2012, 12h07
  5. Epaisseur demi et épaisseur dixième pour gamma et neutron
    Par invite9a4c5c65 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2011, 09h31
