déclenchement thermique sur pompe de forage
    daclo
    Bonjour le thermique de ma pompe de forage déclenche en permanence. Cette pompe allimente un ballon de 200l équipé d'un pressostat.
    Elle sert à l'arrosage du jardin et quelques usages ménagés (WC, Lv, LL).
    Ce phénomène s'est accentué progressivement, alors qu'au départ j' ai réussi à remplir une piscine de 25 m3 sans interruption avec un débit constant de 5 m3 heure.. Merci de m'aider à résoudre ce problème.
    nornand
    Re : déclenchement thermique sur pompe de forage
    bjr
    l'alimentation en 240 mono ou 400 Tri ?
    disjoncteur différentiel en tete quelle sensibilitée ?
    arsene de gallium
    Quand un thermique déclenche, c'est que l'intensité qui le parcours est trop élevée. Le cas le plus général est dû à une charge trop importante, charge qui a pu augmenté à cause de l'encrassement ou de l'usure des palier par exemple.
    daclo
    c 'est une mono 220 v
    il y a un différentiel 30 ma en tête, mais il n'y a pas de problème de ce côté là
    daclo
    merci pour cette réponse, ce qui veut dire que je dois remonter la pompe. Pas évident elle est à 40 m de profondeur.
    daclo
    problème résolu j ai remplacé le thermique et tout va bien
    merci à toutes et à tous
  1. Commande pompe de forage.
    Par invitef12613bb dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/10/2010, 08h03
  2. Fonctionnement pompe de forage
    Par inviteb5d3dd02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 17h37
  3. [Divers] débit insuffisant sur pompe de forage
    Par aligator427... dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 16h55
  4. [Blanc] Ballon tampon sur pompe forage de maison
    Par invite764d2b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 22h48
  5. Pompe de forage
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2009, 12h51
