Sorte d'oeillet renforcement
    Zick1305
    Tout d'abord bonjour à tous !
    Je recherche une certaine pièces dont je ne connais pas le nom et d'ailleurs je sais même pas si elle existe... Une sorte d'oeillet métallique pour le pour renforcement...mais plat. vous ne voyez certainement pas ce que je veux dire alors je vais vous expliquer à quoi ça va servir :
    En fait j'ai 2 feuilles de métal relativement fines à boulonner ensemble parallèlement mais elles vont subir des contraintes mécaniques de sens opposés et donc elles risquent de se déformer au niveau des boulons (en toute logique) et donc créer une sorte de renflement/creux or il faut que des feuilles soient parfaitement en contact... J'aimerais donc augmenter la surface des boulons qui les retiendrons de part et d'autre des feuilles pour réduire la déformation mais à défaut de trouver des boulons de la taille correspondante avec une très grande surface j'aimerais savoir si je pourrais me procurer des sortes de d'oeillets à placer de part d'autres des trous avant de visser les boulons (et pour éviter qui se déforment eux aussi ils devraient être très rigides)
    Merci d'avance si vous avez tout lu et si vous avez une solution
    Dernière modification par Zick1305 ; 03/09/2019 à 15h12.
    Re : Sorte d'oeillet renforcement
    Bonjour Zick1305 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Zick1305 Voir le message
    ... Une sorte d’œillet métallique pour le pour renforcement ...
    Tu ne parles pas de dimensions.
    Des œillets ça existe, pas pour le métal, mais tu peux peut-être en trouver hors de leur usage habituel.
    Des rivets creux, peut-être aussi.
    Plus simplement, des rondelles (plates) le font aussi.
    f6exb
    Ça veut dire quoi :
    • Les deux feuilles sont superposées et se touchent ?
    • Les deux feuilles sont séparées par un genre de colonnes ?
    Zick1305
    Oui elles sont superposées
    Zick1305
    Des rondelles plates ! C'est exactement ce que j'imaginais ! merci pour le nom !!
    omega.067
    hello
    au besoin, il y en a de différentes épaisseurs, .... si ça doit être costaud
    Michel
  1. pullulement d'insectes inconnus dans la fleur d'oeillet
    Par fereydun dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 11/06/2014, 05h42
  2. Renforcement mur en parpaing
    Par invitedeb08286 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/10/2012, 12h47
  3. Oeillet adhesive pour passage de cable au travers d'un pare vapeur
    Par invite9cd18760 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2011, 20h30
  4. Oeillet de collimation ?
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/01/2010, 11h27
  5. Chenille sur oeillet
    Par invite8b816a70 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 30/10/2009, 17h00
