Transformation d'un 24 volt continue en 220 v alternative 15A
    inviteefc721c8
    Je veux utiliser un courant continue 24 volt et le transformer en courant alternatif 220 volt 15 amper pour ma consommation personnelle a la maison mais je ne sais pas comment m'y prendre.
    Merci de m'aider
    f6exb
    Re : Transformation d'un 24 volt continue en 220 v alternative 15A
    Si tu utilises 15 A en 230 V cela veut dire que tu débiteras plus de 150 A sur les batteries.
    penthode
    un tel onduleur n'existe pas en 24 volts
    pour les raisons données par mon collègue.
    Bjr 01001,
    Et c'est y quoi qui serait capable de fournir....le 24v....éventuellement....sous une telle intensité (150 A....et meme plus) ?
    DAT44
    en 500W, il y a celui-ci:
    https://fr.aliexpress.com/item/32911...E&gclsrc=aw.ds
    ou celui-la encore plus costaud:
    Dernière modification par DAT44 ; 03/09/2019 à 12h43.
    DAT44
    f6exb
    Il nous a toujours pas dit comment il fournissait le courant continu.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Apparemment, pas homologué chez nous!
    (Futura Sciences)
    IC-CD0000
    Bonjour, bienvenue, mais j'y rajoute mon grain de sable dans le rouage...
    Plusieurs intervenants (moi y compris) demandent quelle quantité d'énergie tu as à disposition, sous 24V DC.
    Admettons que tu aies un accumulateur 24V, 300Ah (bien maousse costaud, bien lourd et pouvant débiter 150A instantané, pour autant que ça puisse exister).
    230 V * 14 A = 3,45 kW
    En prenant le rendement de l'appareil proposé par DAT44 (livrable depuis un peu plus à l'Est, mais non informé si c'est homologué CE) de 95 % (rendement qui me paraît surfait, mais bon, on va prendre ça)
    3,45 / 0,95 = 3,632 kW à fournir
    Sous 24V, 3,632 kW / 24 V = plus de 151 A immédiatement.
    On ne doit pas décharger un accu à plus de 50%, donc avec un accu de 24V, 300Ah tu pourras utiliser 15A sous 230V AC pendant 30 minutes avant de recharger impérativement l'accu (pendant au moins 10h pour un accu au plomb, et sans autre utilisation)
    et je ne parle même pas de la section des câbles pour 150A
    What else ?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 03/09/2019 à 19h32.
    Bjr à tous, Un seul message et ensuite " disparition" du demandeur.
    C'est assez classique.
    f6exb
    Oui et ça commence par "Je veux"...
    invite9dc7b526
    il y a des onduleurs costauds pour alimenter les émetteurs de tdf par exemple en cas de défaillance du réseau EDF. Ils sont eux-mêmes alimentés par des trains de batteries 24V. Mais ça ne doit pas être à la portée d'un particulier.
  1. [Energie] Alimentation continue et alternative
    Par invite95443d12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2017, 16h47
  2. tension alternative et continue d'un condensateur
    Par hubhub dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2013, 12h06
  3. Convertisseur continue en alternative 12volts
    Par invite7986290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 12h54
  4. Alimentation continue et alternative
    Par invited37bb8e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2012, 08h19
  5. rendre alternative une tension continue.
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 10h02
