Convertisseur continue en alternative 12volts
    invite7986290f
    Hello, je vous présente mon projet, j'ai une petite pompe (eau) que j'ai récupéré dans un objet de décoration mini cascade d'intérieur, la pompe fonctionne avec un transformateur 12volt~ les caractéristique sur la pompe sont 12volts~ 2w, j'ai également un petit panneau solaire 12volts et le but est de les faire fonctionner ensemble, c'est possible ou bien trop compliqué? Merci de votre attention.
    invite4a13f31d
    Re : Convertisseur continue en alternative 12volts
    hello
    Cela depend de la puissance de ton panneau car faire du 12V/ AC 2 Watt avec du 12V dc n'est pas évident, il faut de la reserve de puissance, car le rendement de l'alim sera de 80% au mieux.
    Par exemple un montage en H ( 4 transistors Mos avec un systeme de commande à 50Hz) peut convenir. Voir sur le Web y en a plein. le mieux serait de trouver un equipement tout fait car le prix d'un montage specifique ne sera pas donné.
    It is my point of view
  1. Alimentation continue et alternative
    Par invited37bb8e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2012, 08h19
  2. convertisseur alternatif/continue
    Par invitea2e9c011 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2012, 16h03
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  4. rendre alternative une tension continue.
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 10h02
  5. [Divers] Panne Sur Convertisseur 12volts Vers 230v/50hz
    Par invitef38051d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/09/2008, 23h07
