tension alternative et continue d'un condensateur
    hubhub
    j'ai des capacités dont la tension d'utilisation est de
    Rated voltage: 250 VAC 50/60 Hz
    il est noté un peu plus loin dans la documentation technique
    100% screening factory test at 3,000 VDC
    (je ne comprends pas l'expression screening factory.)
    Je pense qu'il s'agit d'un test en continu qui signifirait
    "bon pour une utilisation en tension continue <= 3,000 VDC"
    mais est ce la bonne interprétation ?
    bien à vous
    hubhub
    invitee05a3fcc
    Re : tension alternative et continue d'un condensateur
    Citation Envoyé par hubhub Voir le message
    Donne un lien WEB sur cette documentation ....ça évitera des erreurs d'interprétation !
    hubhub
    IC-CD0000
    ...100% screening factory test at 3,000 VDC
    Bonjour, selon une autre datasheet ici, c'est la tension de test diélectrique du condo, faite avant la commercialisation du produit (à ne pas confondre avec la tension d'utilisation max)... Cordialement
    invitee05a3fcc
    Le "screening factory test", c'est le contrôle de test de tenue en tension en usine à 3KV . Ce test risquant d'être destructif ou stressant , il est effectué une seule fois avant le contrôle des paramètres du condensateur. La tension maximale DC à laquelle tu peux utilisé ce composant est de 250*1,4142= 350V DC
    hubhub
    merci pour ces réponses très claires!
    du coup, je me permets de vous poser une question supplémentaire:
    voici le lien pour étayer ma demande
    http://www.farnell.com/datasheets/1306251.pdf
    à la ligne
    Continuous DC voltage* (general guide):
    il est noté 1000V donc je peux travailler entre 250*1.4142 et 1000 V en continu tout en faisant attention au temps de montée modifié par Fmax. = Fr x 2 x UAC / UDC
    par exemple, si je prends une capa de 4.7nF, mon Fr vaut 500
    Vous êtes d'accord ?
    invitee05a3fcc
    entre 0 et 1000V DC
    C'est quoi ton utilisation ?
    hubhub
    je recherche uniquement des capa papier capables de supporter environ 2kVcc.
    En règle générale, les fournisseurs proposent des capas en céramique (ce qui ne me convient pas )
    Aussi, j'essaie de comprendre les datasheets des capas papiers pour une utilisation en haute tension.
    Au final, je cherche C= 4.7nF et Vcc = 2 à 3 kV
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi ?
    les condensateurs que tu proposent ne conviennent pas .....
    Vcc = 2 à 3 kV
    C'est quoi ton schéma ?
    hubhub
    je n'ai pas les plans sous la main...
    Le problème des capas en céramique est leur radioactivité qui perturbe nos mesures alors que les capas papiers sont elles radiopures.
    J'avais trouvé ça:
    http://hk.element14.com/wima/mpy20w1...7nf/dp/1006064
    où il est clairement indiqué
    Voltage Rating V DC: 2700V
    or d'après la datasheet et ton œil expert, on ne peut pas les utiliser pour 2 kVcc.
    invitee05a3fcc
    Il ne faut jamais se fier à la PUB du distributeur qui n'est qu'indicative et non contractuelle ...... mais à la datasheet du constructeur dont le lien est donné par le distributeur
    Tropique
    Les condensateurs à film plastiques doivent aussi convenir; voir ceci par exemple: http://be.mouser.com/ProductDetail/B...gEu8Kq3xmFnsh/
    hubhub
    merci Tropique pour ce lien.
    Ce condensateur serait parfait si sa radioactivité était faible. J'ai contacté le fournisseur pour obtenir des pièces car le stock de ce condensateur est à zéro.
    Du coup, je me demandais puisque j'ai du temps comment tester correctement mes condensateurs papier à des tensions de 3kV sachant que le fabricant ne garantit rien sur sa fiabilité ? Si je teste sur un banc d'essai et que les condensateurs tiennent, comment savoir s'ils tiendront 5,6,7,8 années ?
    indri
    Sinon y'a des fournisseurs spécialisé haute-tension: (y'en a surment d'autres)
    exemple
    Je vois qu'ils ont des capas à 100kV , t'aura de la marge ^^
    Là où va le vent...
  1. Transformer une tension alternative 0-1V cc en tension continue
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 22h40
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 17h33
  3. Tension alternative maximale condensateur MKP
    Par inviteb62b44cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 09h32
  4. tension alternative et condensateur
    Par invite0431bf69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 19h45
  5. rendre alternative une tension continue.
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 11h02
