L'equivalent d'une diode de roue libre(DC) sur bobine alternative(AC 220v)50hz?
    invitece182aa7
    Bonjours a tous !
    Lors de la commutation de l’électrovanne via un arduino==>transistor==>relai 12v==>électrovanne 220v , je constate des resets intempestifs sur l'arduino, le même phénomène avec une électrovanne 12v DC mais résolu grâce a une DRL , quelle est l’équivalent dune DRL en alternatif ?
    Merci ,
    IC-CD0000
    Re : L'equivalent d'une diode de roue libre(DC) sur bobine alternative(AC 220v)50hz?
    La bobine du relais est alimenté en 12VDC, donc une diode de roue libre aussi, (du côté de la bobine évidemment)... l'électrovanne 230V~ passe seulement par les contacts du relais, non ?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 16/09/2013 à 12h22.
    invitece182aa7
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Merci IC-CD0000 !
    exact , logiquement la séparation galvanique du relai est censée séparer la partie basse tension de la partie 220v AC , mais un phénomène surement du a la surtension généré par la commutation de la bobine de l’électrovanne , qui crée un champ magnétique qui fait rebooter l'arduino , a mon avis .
    IC-CD0000
    Bon, ben alors j'essaierai de mettre un condensateur non polarisé
    -MODIF- (100nF, 250VAC) entre les bornes de la bobine de l'électrovanne ou des contacts (à tester). A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 16/09/2013 à 12h52.
    invitece182aa7
    Bon, ben alors j'essaierai de mettre un condensateur non polarisé (100nF) entre les bornes de la bobine de l'électrovanne. A+
    Merci IC-CD0000 !
    Je teste de suite !
    invitece182aa7
    Citation Envoyé par arlooom Voir le message
    Merci IC-CD0000 !
    Je teste de suite !
    Merci IC-CD0000 !!
    Problème résolu !!! Encore merci !!!!
    Antoane
    Responsable technique
    Le condensateur doit être prévu pour une utilisation directe sur le secteur, un X2.
    Tu peux ajouter une résistance (47 à 100ohm, 1W), en série avec le condensateur pour amortir les oscillations.
    gcortex
    pour réduire la pointe de courant à la mise sous tension.
    Tu peux aussi essayer une varistance 250V~
  1. diode de roue libre
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/03/2017, 11h27
  2. Diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2011, 07h45
  3. Diode de roue libre
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2008, 10h19
  4. diode de roue libre
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 15h52
  5. diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 09h11
