Filtre vidéo
Filtre vidéo
    magimix84
    Filtre vidéo
    je souhaite réaliser un filtre vidéo pour éliminer des perturbations de 20 khz mesurées avec un osciilo . Il s'agit d'une camera embarquée sur un avion radiocommandé qui transmet la video au sol . les perturbations sont occasionné par le controleur qui commande le moteur électrique. La solution actuelle est un deuxième accu qui fonctionne mais pour un gain de poids je souhaite utiliser le même accu pour le moteur et la caméra . En branchant l'oscilo on voit bien un signal sinusoidal parasite entre 15 et 25 khz.
    Merci de votre aide
    magimix84
    Re : Filtre vidéo
    Existe-t-il un logiciel de calcul pour une montage simple avec self et capa ?
    Re : Filtre vidéo
    Bonjour à toi,
    Suffit de mettre en SERIE un circuit bouchon ACCORDE sur la fréquence génante.
    Tout logiciel de calcul LC convient.
    Tu peux rajouter entre ton conducteur et la masse un circuit LC série ( dit anti résonnant)
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.bGE&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 15/09/2013 à 10h18.
    magimix84
    Re : Filtre vidéo
    Merci pour la réponse et le lien.
    inviteede7e2b6
    Re : Filtre vidéo
    un circuit LC sur 20 Hertz....
    Re : Filtre vidéo
    Bonjour PIXEL,
    Te faut aller chez l'Ophtalmo !!...20kHz
    Dernière modification par f6bes ; 16/09/2013 à 10h59.
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. [site web] Problème intégration vidéo YouTube: le menu déroulant passe sous la vidéo.
    Par invite68a65083 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/07/2012, 16h47
  3. Filtre VHF pour émetteur vidéo
    Par invite60f5d20d dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/12/2011, 15h02
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 14h49
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 04/03/2009, 18h50
