Fermeture auto d'une vanne
    invite0e5262c8
    But du montage électronique :
    Fermer automatiquement une vanne électro-mécanique 220v une seconde après son ouverture par détection de passage et permettre à nouveau son ouverture si nouvelle détection.
    Explication du montage :
    Je désire obtenir un mini jet d'eau à déclenchage automatique et à fermeture automatique après environ une seconde. Remise en fonction détection immédiate après fermeture.
    Déclencher l'ouverture au passage, je sais faire. Mais la fermeture auto, j'ignore.
    Ceci est prévu pour empêcher mon chien de sauter sur le portail à la moindre activité de route.
    Pourquoi un jet d'eau? Mon chien (et tous les animaux de la ferme) ont été dressés de cette manière inoffensive. Mais ça, ce n'est pas de l'électronique....
    Je remercie d'avance ceux qui me dépanneront.
    penthode
    Re : Fermeture auto d'une vanne
    hello ,
    un simple relais temporisé
    Bonjour jeanochev et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par jeanochev Voir le message
    ... Déclencher l'ouverture au passage, je sais faire. Mais la fermeture auto, j'ignore ...
    Je ne suis pas sûr d'avoir tôt compris.
    Ne serait-ce pas ce que tu souhaites faire de s'arranger pour que la vanne ne s'ouvre que pour une seconde?
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    omega.067
    helowwwww
    suis pas sûr qu'une seconde soit suffisante, pour provoquer un vrai jet d'eau, ou alors, il faut tenir compte du temps de réaction de l'électrovanne, (dont tu ne nous dis rien ) tant à l'ouverture qu'à la fermeture, si c'est une vanne à membrane, c'est assez "lent" , surtout la fermeture
    Michel
    invite0e5262c8
    Merci, votre lien retourne une erreur mais j'ai trouvé ceci :
    https://www.amazon.fr/Module-Tempori...ay&sr=8-6&th=1
    Est-ce que cela correspond à mon besoin avec le modèle 0-10 secondes.?
    invite0e5262c8
    Oui,c'est de l'ordre d'une seconde. A régler lors des essais.
    omega.067
    hello
    rien qu'a voir l'écartement des pistes soumises au 230V , ainsi que l'écartement du bornier qui m'a l'air au pas de 5,08 j'en ai la chair de poule
    Michel
    penthode
    c'est moins cher que mon lien
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    oui, mais toi, c'est du vrai matos, certifié, et quasi sans problème, on ne joues pas dans la même cour
    Michel
    penthode
    perso j'évite de conseiller du matos approximatif à des gens dont je ne sais pas les compétences...
    bref , vaste problème
    invite0e5262c8
    Pouvez-vous donner des références précises du matériel conseillé?
    invite0e5262c8
    Le "vrai matos, certifié...", je ne le vois pas dans vos propositions.
    Bjr à toi,
    FAUT ouvrir le lien de Penthode (message numéro 2)
    https://www.automation24.fr/relais-t...yABEgJdwvD_BwE
    Dernière modification par f6bes ; 14/09/2019 à 11h14.
    invite0e5262c8
    Ce lien renvoie ERREUR!!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bizarre, pour moi, il fonctionne.
    (Futura Sciences)
    Chez moi, aussi !
    omega.067
    pour moi aussi, il fonctionne
  1. [Divers] Pbl. de fermeture auto sur portail came
    Par invitebefa9f92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2014, 19h37
  2. Automatisation d'ouverture/fermeture d une vanne
    Par invite37e289b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2014, 17h54
  3. Installation de vanne thermostatique en remplacement de vanne classique
    Par invite31976621 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2011, 07h32
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 25/11/2010, 21h06
