Tester une resistance ?
    pubmarc55
    Ma femme menace de divorcer si je ne répare pas SA plancha LoL.
    Plus sérieusement la plancha ne fonctionne plus, le voyant ne s'allume plus.
    Il n'y a plus de passage de courant derrière ce que je pense être une résistance (annotation dessus : RY133 133°C 250V 10A AKBC)
    Comment la tester, où l'acheter, puis je éventuellement la shunter ?
    Re : Tester une resistance ?
    Bonjour pubmarc55 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pubmarc55 Voir le message
    ... ce que je pense être une résistance (annotation dessus : RY133 133°C 250V 10A AKBC)
    Comment la tester ...
    La photo du milieu montre un fusible thermique (une sécurité) qui est supposée se couper si la température de son corps dépasse sa température marquée.
    À l'ohmmètre, ce doit être un court circuit.
    Est-ce le cas?
    penthode
    et je déconseille fermement de shunter :
    https://www.amazon.fr/Fusible-Thermi...ateway&sr=8-22
    Dernière modification par penthode ; 14/09/2019 à 10h37.
    il y a aussi un thermostat (le truc cylindrique) qui doit être passant à la température ambiante , une petite vérification à l’ohmmètre s'impose aussi.
    penthode
    d'expérience , rarement en cause
    par contre , avec la canicule , il y a eu une importante mortalité de protections thermiques !
    pubmarc55
    Est-ce le cas?
    Ha OK c'est donc une résistance thermique ...
    Effectivement elle ne laisse pas passer le courant!
    Voilà donc la panne il ne me reste plus qu'à commander et à ressouder.
    Petite question : je ne risque pas de la dégrader en la soudant ?
    Merci à tous
    penthode
    t'es-tu donné la peine de lire mon message #3 ?
    il faut sertir les bagues sont livrées avec .
    pubmarc55
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Merci penthode.
    Oui j'avais bien lu ton message...
    Mais je n'étais pas allé sur le lien donné, d'où ma question sur l'éventuel problème de soudure
    Le mal est réparé, j'ai compris ma très grande faute : mea maxima culpa!!!
    La commande est passée, il n'y a plus qu'à faire comme Charles.
    Merci pour votre intérêt et bon weekend à tous
    penthode
    et surtout ne pas souder !
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 10/03/2017, 22h51
  2. tester une resistance à l'oscilloscope?
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 13h39
  3. [Blanc] comment tester la resistance de ma MaL
    Par invite3cb6fe59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 12h57
  4. [Blanc] Comment tester 1 résistance de dégivrage
    Par invite9c5c4d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 08h51
  5. tester condensateur ou résistance?
    Par invite47c7a95d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 07h51
