Est ce que c'est solide ? Drôle d'arrangement sous panne faîtière
    Mikizo2241
    Bonjour a tous,
    Je viens de faire faire quelques travaux dans mon loft pour l' ammenager. Sous une panne faîtière de 6m50, il y a avait avant un poteau de soutien a mis longueur qui reposer sur des chevrons tenant un plafond en plaque de ciment. Le plafond a été enlevé et l' entrepreneur a place des bouts de bois en dessous de la faîtière visser aux chevrons pour la soutenir. Qu'en pensez vous ? Je trouve ça un peu bizarre. Nom : IMG_20190809_135503_1.jpg
Affichages : 808
Taille : 115,0 Ko
    Re : Est ce que c'est solide ? Drôle d'arrangement sous panne faîtière
    Bjr à toi,
    Il semblerait donc que ta panne faitiére soit...SOUS dimensionnée.
    Tu donnes bien la longueur ( 6.5m) mais PAS sa section ?
    L'entrepreneur a du constaté que ta panne faitiére tendait à s'affaisser et a
    donc envisagé un support de soutien intermédiaire.
    Bon WE
    Mikizo2241
    La panne fait 17*6.5cm. Qu'en pensez vous ? Pensez vous aussi que la méthode pour augmenter le support est ok ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il a reparti la charge de la faitière sur plusieurs fermes ,
    je trouve les entraits ( poutre horizontale ) de section un peu faible .? ...
    Remoi,
    On ne sait sur quoi repose les "renforts" verticaux ?
    Ma panne faitiére fait 21 x10 cm pour 6m de portée.
    C'est sur...ça bouge pas.
    Mikizo2241
    Les renforts verticaux ? Que veux tu dire par là ? Les support de la panne faîtière a gauche et droite ?
    Les supports supplémentaires horizontales font 4.5*4.5
    JeanYves56
    re ,
    "Les supports supplémentaires horizontales font 4.5*4.5 "
    A mon avis c'est faible !, ce sont les dimensions des chevrons .
    Voir doc joint d'une charpente bois traditionnelle ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/09/2019 à 14h36.
    Mikizo2241
    C'est ce que je pense aussi - est ce qu'il y a un risque a cours terme (mois) ou c'est plutôt au niveau année.
    Si je rajoute des supports de la même taille, est ce que ça aide ?
    Je vais essayer de faire venir un charpentier en attendant.
    JeanYves56
    Re ,
    Je dois dire que c'est une charpente pas traditionnelle , qui est plus proche des fermettes .
    Ce sont des fausses entraits , generalement les entraits sont constituées par 2 poutres horizontales .
    Aussi j'aurais mis cette pièce de bois , sur plusieurs fermettes , de section au moins équivalente à celle des arbalétriers et boulonnées
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/09/2019 à 19h11.
    Citation Envoyé par Mikizo2241 Voir le message
    Remoi,
    Que vois tu de vertical sur ta photo . ( à minima j'en vois deux)
    https://forums.futura-sciences.com/a...9_135503_1.jpg
    JeanYves56
    Les elements verticaux tiennent une huisserie de porte ou de placard !...
    Mikizo2241
    Oui en effet, les éléments verticaux sont juste pour une porte. Les seuls supports sont les barres horizontales...
  1. section panne faitiere pour chevrons porteurs
    Par inviteae29a441 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2017, 16h09
  2. Dimensionnement de panne faîtière
    Par invite103d2bb0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2013, 18h55
  3. Ouverture de porte entre panne et faitiere
    Par invite0f8cd038 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2010, 21h35
  4. conduit cheminée qui passe en plein panne faitiere
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2010, 20h28
  5. Drôle de bête vivant sous terre
    Par invite90518160 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 31/08/2009, 08h00
