Installation d'une prise simple ou avec terre.
    virtuose1
    Je ne sais pas si la terre passe par la chambre où ce chantier est prévu, mais j'ai mis dans le titre quand même.
    En fait j'aimerai rajouter une prise 220v prés d'un lit ou se trouve une prise téléphone inutile (peut être inactive).
    Mais surtout je compte brancher mes fils à l'interrupteur d'allumage lumière prés de la porte pour installer la prise après avoir contourné la porte.
    En gros 2 mètres de fils et apparemment il faut du câble (3 fils) c'est un point que je dois vérifier.
    Mais je ne veux pas que l'interrupteur active la prise, ce n'est pas le but, je veux que les 2 soit indépendant.
    Je ne peux pas tirer de câble directement du disjoncteur.
    Est ce faisable?
    Des conseils mis à part le disjoncteur à couper.
    Je compte mettre une prise en saillie.
    Signature hors charte supprimée
    DAT44
    Re : Installation d'une simple prise ou avec terre.
    il ne faut par mélangé un circuit électrique pour la lumière et un circuit électrique pour une une prise de courant, c'est hors norme ! (la section des fils est différente, les fusibles de protection aussi, et dans la majorité des cas le neutre et la terre ne sont pas disponible dans un boitier d'interrupteur lumière)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par virtuose1 Voir le message
    ...Je ne peux pas tirer de câble directement du disjoncteur...
    Et tirer un câble depuis la prise la plus proche?
    (Futura Sciences)
    Carminas
    2 problèmes dans ce que vous évoquez
    Le plus important :
    Pour raccorder une prise il faut phase/neutre/terre
    Pour raccorder un interrupteur il faut phase/retour lampe, sachant qu'au niveau de la lampe vous aurez retour lampe/neutre/terre
    Donc sauf si par chance neutre et terre transitent par l'interrupteur sans y être raccordé ce que vous envisagez n'est pas possible
    Voir ces exemples de raccordement d'interrupteur.
    Pour raccorder la prise il faut rouge, bleu, vert/jaune (en utilisant les normes de couleur de mon schéma). Vous voyez que cela dépend de la manière dont c'est fait
    Nom : Inter 9.jpg
Affichages : 442
Taille : 49,8 Ko
    Le moins important
    La norme n'autorise pas le mélange prise et éclairage sur un même circuit.
    Mais c'est plus un point de confort (si le circuit prise coupe l'éclaire fonctionne encore et réciproquement) qu'un point de sécurité
    Le mieux serait d'essayer de repartir d'une prise d'une pièce voisine.
    Tant que vous etes dans les travaux, cela ne doit pas être bien compliqué.
    Dernière modification par Carminas ; 14/10/2019 à 08h35.
    Carminas
    virtuose1
    Bonjour et merci de votre aide à tous les 2.
    ça me parait sur le coup plus compliqué que prévu, l'inter étant le plus simple et les prises trop loin ou mal placées.
    De plus, je n'ai pas les outils pour un chantier compliqué.
    Je pense que l'idéal alors est surement de tirer un câble, vers le lit, d'y mettre une prise avec un bloc et de sécuriser l'autre bloc se trouvant branché à la seule prise de la chambre.
    Bloc gênant pour fermer la fenêtre et que je vais surement coller au sol.
    (j'avais écris un pavé pour vous remercier de votre aide et tout vous expliquer mais comme un con avec la fatigue j'ai appuyer sur le mauvais bouton et j'ai tout perdu)
    Merci encore de votre aide si vous avez des idées je prend.
  1. Installation poêle à pellets avec ou sans prise d'air extérieure
    Par invited57453bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2016, 11h18
  2. aide installation de prise de terre!!
    Par invited6963491 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2015, 18h56
  3. Installation 2ème prise téléphonique avec coupure du cable
    Par Zourite56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2012, 19h08
  4. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 14h39
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 31/10/2010, 19h06
