Installation poêle à pellets avec ou sans prise d'air extérieure
    invited57453bf
    J'ai fait faire plusieurs devis pour l'installation d'un poêle à pellets MCZ Cute dans la future pièce principale de notre maison encore en construction.
    Un premier installateur nous propose une installation sans prise d'air extérieure. Car il dit qu'avec ce modèle de poêle la prise d'air extérieure n'est pas nécessaire.
    Un second installateur nous propose, pour le même prix à quelques euros près, une installation avec prise d'air extérieure. Il ferait passer le tuyau de prise d'air dans le doublage de la cloison, derrière le BA13. Le seul tuyau apparent serait donc celui de l'évacuation.
    Quelle est à votre avis la proposition la plus cohérente ?
    Merci de votre aide !
    Catherine.
    bouilland2
    Re : Installation poêle à pellets avec ou sans prise d'air extérieure
    bonsoir ,le mieux est de prendre un poele a ventouse http://www.poeleapellets.net/ventouse.html
    invitee0b658bd
    si c'est une maison encore en construction c'est du rt 2012 avec test d'étanchéité
    si on a une maison étanche, il faut necessairement une prise d'air et un poele étanche.
    sinon, soit c'est mortel, soit la maison ne passe pas le test d'étanchéité
    doublé par bouilland2 avec qui je suis en complet accord
    invited57453bf
    Merci pour vos réponses.
    En fait, techniquement ce n'est pas une construction, mais une rénovation. Car nous rénovons un ancien local industriel dont le changement administratif de destination en habitation a été fait il y a plusieurs années.
    Donc je crois que nous ne sommes pas obligés d'avoir une prise d'air extérieure.
    Mais quels sont les avantages et les inconvénients de ce type d'installation ?
    Merci !
    invitee0b658bd
    Ton feu pour bruler à impérativement besoin d'oxygène.
    cet oxygéne peut être pris dans le logement, cela suppose que le logement ait une entrée d'air suffisante (et règlementaire)
    quand tu fait rentrer cet air, tu refroidit ton logement, le rendement global est bof bof...
    ton poele peut êre etanche et avoir un tuyau qui va prendre l'air extérieur directement, ton rendement global monte en flèche
    ps: ce n'est pas parceque tu n'es pas soumis à la rt2012 qu'il faut negliger de traiter l'étanchéité à l'air. C'est un point important pour ne pas trop consommer
    fred
    Fumeko
    Arrêté du 23 février 2009 pris pour l'application des articles R. 131-31 à R. 131-37 du code de la construction et de l'habitation relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation
    ---> entrée d'air obligatoire (sauf système ventouse qui a sa propre entrée d'air autour du conduit de fumée). Le dimensionnement est même précisé.
    Si le premier installateur a proposé un poêle ventouse, il n'a pas à fabriquer une entrée d'air, contrairement au second installateur qui propose un poêle plus classique.
  1. Poele à pellets sans élèctricité, silence absolu.
    Par bedouin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/06/2016, 18h04
  2. Poêle à pellets vis sans fin se bloque !
    Par invite8d0120b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2016, 22h02
  3. Installation poêle à pellets MCZ Musa air
    Par invite7aeb522e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2015, 10h12
  4. Prise d'air exterieure pour poele
    Par invite51c97899 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2010, 19h55
  5. quel normes pour installation d'un conduit poele a bois pellets
    Par invitea4466dad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 11h03
