Perçage pont de froid
    invite1d7db0be
    Hello. J'aimerais savoir s'il est possible de percer un pont de froid (pont thermique?). Il s'agirait d'un petit trou destiné à fixer une armoire. Est-ce que les moisissures peuvent revenir uniquement à cet endroit ou sur toute la surface du mur? Si vous avez une autre idée pour faire tenir une armoire haute sans toucher au mur adjacent, je suis preneur. Merci pour vos lumières!
    Re : Perçage pont de froid
    Des pieds . . . ?
    Tu pourrais expliciter tes inquiétudes ?
    invite1d7db0be
    Ciao, Antek. Non, il s'agit d'un grand meuble qui a tendance à pencher vers l'avant. J'aimerais savoir si le fait de le fixer avec une unique vis et donc de percer le mur adjacent (dont la tapisserie repose sur un "pont thermique", une sorte de mousse) va compromettre l'isolation de toute la structure ou seulement autour de la vis. Je n'aimerais pas que les moisissures réapparaissent tout le long du mur à cause d'un unique trou.
    invite21e9323e
    Je ne saisis pas l'info...
    Quand un morceau de ferraille, un linteau en béton, traverse un mur et ramène la T° extérieure glaciale (-10°C) à l'intérieure de la maison, c'est un pont thermique > Risque de condensation, moisissures, etc, etc à l'intérieure de l'habitat...
    Je ressens l'épaisseur de mousse comme un isolant donc un blocage de pont thermique sous-entendu avec absence d'ITE > Isolation Thermique Extérieure...
    Je pense qu'antek doit être de mon avis...
    Un demi-tasseau sous le meuble doit l'incliner dans le bon sens, non?
    Un pont thermique est localisé à son volume.
    Un pont thermique en mousse . . .?!?!
  1. véranda avec double vitrage pont thermique...isolation chaud et froid?
    Par invitea7ca7937 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2017, 06h46
  2. pont WET54G: transférer la config dans un autre pont.
    Par eric mag dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2013, 13h01
  3. modelisation du perçage
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/06/2012, 10h18
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 16h35
  5. percage
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2009, 18h40
