ampoules led qui fonctionnent mal
    invite31742fe8
    Question ampoules led qui fonctionnent mal
    j'ai acheté des ampoules LED G4 3W 12 volts.
    Sur une rampe de 3 ampoules, elles ne fonctionnent pas; je suis obligé d'en laisser une d'origine pour que cela fonctionne.
    Sur mon armoire de toilette (2 ampoules) elles n'éclairent que très faiblement.
    Les deux appareils sont sur 220 avec forcement un transfo.
    Pourquoi ? Y a t-il un remède ?
    Merci.
    Nom : 10x-elinkume-ampoule-led-g4-3w-blanc-chaud-260lm-d.jpg
Affichages : 178
Taille : 56,8 Ko
    penthode
    Re : ampoules led qui fonctionnent mal
    attention , certains "transfos" sont des alimentations à découpage prévus pour de l’halogène
    qui ne fonctionnent pas ou mal en dessous d'une certaine charge.
    invite31742fe8
    ça doit être ça, puisque les ampoules d'origine sont des 20 watt halogène.
    Donc sans espoir (du moins pour l'armoire de toilette)
    Bonjour ouenza et tout le groupe
    Citation Envoyé par ouenza Voir le message
    ... j'ai acheté des ampoules LED G4 3W 12 volts ...
    ... les ampoules d'origine sont des 20 watt halogène ...
    Il serait intéressant de connaître la spécification précise des LED (ce doit être inscrit sur l'emballage), car naturellement, les LED s'alimentent en courant continu (DC). Les ampoules halogènes s'alimentent le plus simplement en alternatif.
    Si les LED sont spécifiées pour du continu seulement, elles ne supporteront pas l'alternatif qui peut les détruire.
    Édit: cette question n'étant pas de nature électronique, elle va être déplacée vers le forum adapté.
    Dernière modification par gienas ; 01/11/2019 à 10h48.
    penthode
    si tu n'as pas deux mains gauches ,
    remplace l'alim, surtout si l'armoire a de la valeur, ou difficilement remplaçable (deco)
    Dernière modification par penthode ; 01/11/2019 à 10h53.
    invite31742fe8
    OUI, je viens de voir l'intitulé complet de la marchandise : Présentation produit : 10x Elinkume Ampoule LED G4 3W Blanc Chaud 260LM DC12V Dimensions : 12,3*36,8mm
    Donc courant continu.
    Pour l'armoire de toilette, je vais voir si c'est pas trop compliqué...ou trop cher.
    Pour ma réglette, je comprends pas pourquoi ça fonctionne en laissant une halogène :
    penthode
    situation classique : une ampoule halogène assure un courant suffisant
    invite31742fe8
    Merci à vous tous pour cet "éclairage"
  1. Prises ne fonctionnent plus
    Par invite235c072d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2018, 12h14
  2. Deux ampoules led ne fonctionnent pas avec telerupteur
    Par alplaurent dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/02/2018, 18h30
  3. Mes ports USB ne fonctionnent pas
    Par invite7e1f882a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/07/2015, 14h13
  4. Comment fonctionnent ...?
    Par invite25d45756 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 14h35
  5. certain site ne fonctionnent plus
    Par invite0c2f66f4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/02/2004, 17h52
