Motoriser une porte de garage coulissante
    TDN57
    Je possède un atelier adossé a mon habitation.
    Cet atelier possède une porte coulissante suspendue qui doit faire approximativement 2,5m de haut par 2,5m de large, structure acier avec tôle ondulées galvanisées.
    La serrure actionne un espèce de crochet qui vient se loger derrière un plaque métallique scellée dans le mur.
    Niveau sécurisation, je ne trouve pas ca parfait.
    Je souhaite motoriser cette porte pour m'éviter de sortir de la voiture, je pense mettre une motorisation de portail coulissant, mais qu'en est t'il de leur sécurisation?
    J'ai déjà fixé une cornière au mur pour éviter (ou retarder) de passer un pied de biche et ainsi arracher la serrure, mais j'ai un doute sur la capacité du moteur a résister a une éventuelle effraction.
    Merci pour vos avis.
    Re : Motoriser une porte de garage coulissante
    Je vais répondre un peu à côté, mais les infos pourraient être utiles.
    Je viens de faire remplacer ma porte de garage coulissante par un modèle certifié A2P (voir ce label, agréé par les assurances)
    Sans publicité, il s'agit d'un modèle GYPASS Sposa.
    La motorisation est soit SOMFY, soit SOMMER, et doit certainement être prise en compte pour la certification A2P.
    Cdlt,
    TDN57
    D'accord, je vais regarder si les motorisations ont cette certification; merci.
    Une porte sécurisée A2P, je veux bien mais à mon avis, le système de commande d'ouverture n'a rien à voir.
    Même en imaginant un système de déverrouillage à commande électrique, le dispositif d'ouverture doit s'en accommoder et le traiter. Quelle que soit la marque.
    Je n'ai pas parlé du système de commande d'ouverture, et effectivement, il n'a rien n'a voir.
    ce que je voulais dire, c'est qu'il doit y avoir un système de blocage physique du moteur en position fermé.
    Sinon, on pourrait ouvrir la porte en poussant simplement.....
    Mais il y a sur mon installation une possibilité mécanique de débrayage du moteur par rapport à sa chaîne d'entraînement, en cas de coupure de courant notamment....
  1. Différences entre moteur pour porte de garage basculante et coulissante
    Par dixi35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2018, 17h21
  2. Isolation d'une porte de garage coulissante en sous sol
    Par CB7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2013, 08h24
  3. motoriser une porte de garage avec portillon
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2011, 20h58
  4. isolation porte garage coulissante en sapin
    Par epierre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2009, 10h23
  5. Porte coulissante
    Par invitea43012a3 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/03/2007, 22h52
