Radiateur électrique qui s'allume mais ne chauffe pas
    yesoamalfi
    J'ai un radiateur sèche-serviettes THERMOVIT EDEN, dont l'écran LCD s'allume et répond aux sollicitations, mais ne chauffe plus.
    L'un d'entre-vous aurait-il une idée de la panne que je subis?
    Merci pour votre réponse.
    Re : radiateur electrique qui s'allume mais ne chauffe pas
    Bjr à tooi,
    Moi je commencerais par vérifier SI la réistance n'est pas COUPEE.
    C'est béta , mais le courant refuse de passer dans un circuit....coupé !
    La simple BONNE LOGIQUE devrait t'inciter à commencer...par là.
    Bon WE
    ah Oui, ça chauffe beaucoup moins ainsi !
    - résistance de chauffage coupée ou
    - composant qui sert d'interrupteur à l'alimentation de la(des) résistance(s) de chauffage HS (relais -triac)
    - etc ...
    Lapalisse
    yesoamalfi
    Merci pour votre réponse rapide.
    Je viens de démonter le boitier de commande dans lequel se trouvent 2 condensateurs qui me semblent en bon état ( non bombés), un triac, un relais et un transfo.
    Comment pourrais-je tester, si possible simplement, le relais et le triac?
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 21/05/2017 à 20h10.
    yesoamalfi
    désolé mais il y a une erreur de photo !!
    JPL
    Tout document posté ici doit être entièrement anonymisé.
    Dernière modification par gienas ; 01/11/2019 à 17h27. Motif: Correction du gras
    invite95392210
    J'ai le même sèche serviette et exactement le même problème. L'écran led et les touches fonctionnent, mais le verre reste froid.
    Il fonctionnait parfaitement depuis 9 ans. Mais la, c'est cuit.
    Avez-vous résolu votre problème ? Si oui comment ?
    Moi je commencerais par vérifier si la résistance n'est pas COUPEE.
    Mais il faut sortir les outils, appareil de mesure, et ne pas avoir 2 mains gauches.
  1. [Blanc] Four (Rosière RFI 4351 IN) s'allume mais ne chauffe plus
    Par inviteb78e1251 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2019, 11h30
  2. [Blanc] Micro-ondes LG s'allume, tourne mais ne chauffe pas
    Par hitman06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2018, 18h52
  3. [Blanc] Plaque induction Electrolux s'allume mais ne chauffe pas
    Par invitefecd26bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2018, 12h31
  4. [Blanc] Plaque induction s'allume mais ne chauffe pas.
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2016, 15h05
  5. [Blanc] fer a repasser, s'allume mais ne chauffe pas !!
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2010, 18h37
