[Blanc] Four (Rosière RFI 4351 IN) s'allume mais ne chauffe plus
    inviteb78e1251
    Bonjour à vous,
    Je possède un four de la marque Rosières référence RFI 4351 IN.
    Quand je mets le four en mode chaleur tournante ou grill, ça ne chauffe pas (même pas un peu).
    1/ Le ventilateur arrière et la sortie d'air par haut-dessus fonctionnent bien.
    2/ La lumière dans le four fonctionne bien.
    3/ Le four n'est pas en mode DEMO. J'ai vérifié en rentrant dans le mode DEMO (heure sur 0.11 et appui sur + pendant 5 secondes) et en en sortant (même manip pour sortir).
    Ce que j'ai vérifié pour l'instant:
    - la valeur de la résistance du bas du four, environ 21 Ohm
    - la double-résistance en haut du four, environ 21 Ohm (entre les 2 extérieurs et entre les 2 intérieurs)
    - ce que je suppose être le grill, environ 21 Ohm
    - la sonde de température, autour de 9 Ohm, puis trempé dans un verre d'eau chaude, la résistance commence à monter doucement à 10 puis au-dessus de 11 Ohm donc je suppose qu'elle est fonctionnelle aussi.
    Les valeurs vous semblent correctes ?
    Quelles idées avez-vous ?
    Info supplémentaire: il arrive qu'il y ait des coupures d'électricité chez moi. Peut-être est-ce lié.
    Merci pour votre aide si vous avez des idées.
    Cdlt, Matthieu
    archeos
    Modérateur*
    Re : Four (Rosière RFI 4351 IN) s'allume mais ne chauffe plus
    Hello!
    Attends les pros mais sur le dernier four que j'ai ouvert, il me semble bien qu'il y avait une résistance circulaire, à l'arrière du four, autour du ventilateur.
    (Futura Sciences)
    la pendule a été mise a l'heure???
    inviteb78e1251
    Bonjour richard31,
    Je pense que la pendule a été mise à l'heure (je règle la molette de gauche sur l'horloge puis je change l'heure avec les + et -, puis je remets la molette de gauche en position initiale).
    inviteb78e1251
    D'autres idées ?
    Merci à vous.
    re,
    contrôlez le contact entrée sortie sur la pendule afin de voir si ce contact est bien fermé
    je vois un thermofusible juste devant le ventilateur tangentiel assurez vous qu'il soit passant
    Dernière modification par richard 31 ; 23/09/2019 à 15h37.
    inviteb78e1251
    Bonjour richard31.
    Le thermofusible était le responsable.
    Merci à vous pour votre aide.
    Cdlt.
  1. Radiateur électrique qui s'allume mais ne chauffe pas
    Par yesoamalfi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2019, 17h50
  2. [Blanc] Micro-ondes LG s'allume, tourne mais ne chauffe pas
    Par hitman06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2018, 18h52
  3. [Blanc] Plaque induction Electrolux s'allume mais ne chauffe pas
    Par invitefecd26bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2018, 12h31
  4. [Blanc] Plaque induction s'allume mais ne chauffe pas.
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2016, 15h05
  5. [Blanc] fer a repasser, s'allume mais ne chauffe pas !!
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2010, 18h37
