[Blanc] fer a repasser, s'allume mais ne chauffe pas !!
    narita
    bonjour a tous,
    j'ai un fer a repasser de marque Pinnacle, je l'ai acheté pour dépannage,
    depuis hier, il s'allume mais ne chauffe pas,
    ci joint la photo du fer,
    aussi, il a des vis pour le démontage, ressemble à une vis plate pour tournevis plat , mais au milieu de la vis , c'est plein, de 2 mm de large, donc je ne peux pas mettre mon tournevis plat...
    comment le devisser ,
    merci de votre aide
    bonne journée
    a +
    invitef80bfdd5
    Re : fer a repasser, s'allume mais ne chauffe pas !!
    que dire si ce n'est d'employer le tournevis adéquoit vendu dans les magasins de bricolage .
    narita
    ok merci
    c est bon, j ai réussi à le démonter,
    que dois je regarder ou vérifier ?
    a +
    invitef80bfdd5
    deja si deja le cordon n'est pas coupé , c'est une chose. puis si le thermofusible est bon et pour le reste pas la peine il n'y a pas de pièces disponibles
    narita
    je l'ai démonté, j ai un testeur, sur quoi je mets le selecteur et comment voir , pour vérifier cette thermo resistance,
    si elle marche ou pas,
    ci joint la photo
    invitef80bfdd5
    bonjur,
    position ohmètre (omega) calibre 0-200ohm juste a coté de diode test . le cordon, vous prenez une borne de la fiche et un fil sur le fer , l'un des 2 cotés va indiqué quasi 0. refaire avec l'autre borne et l'autre arrivée au fer il doit aussi avoir quasi 0.
    pour le fusible thermique il doit aussi marqué quasi 0 en mettant un fil de chaque coté
    narita
    merci,
    voila , j'ai mis, le selecteur sur 200k(omega)
    de chaque coté de la résistance j ai 0.00
    un coté de la résistance + un fil sur le fer : 1
    l'autre coté resistance + un fil sur le fer : 1
    j 'ai alterné le fil rouge et noir , même resultat..
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    resistance coupée = decheterie
    narita
    qu'est ce que je mets à la dechetterie, le fer ou la résistance ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le tout car pas livrable
    narita
    ok merci
    je vais quand même garder, le cordon et la prise,
    ça peut servir .......
  1. [Blanc] Fer a repasser à vapeur : la chaudière ne se remplit pas !
    Par invite1801727d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 14h58
  2. [Blanc] Le fer ne chauffe pas et la lampe témoin ne s'allume pas
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 20h51
  3. [Blanc] le fer a repasser ne chauffe plus
    Par invite9e076dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 20h05
  4. [Brun] Autoradio ne s'allume pas mais s'ejecte !!
    Par invite85a58f7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 13h19
  5. le pc s'allume mais ne demarre pas
    Par invitefc83ad3d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2006, 08h10
