le pc s'allume mais ne demarre pas
    invitefc83ad3d
    Smile le pc s'allume mais ne demarre pas
    le PC (P2 sous xp pro) s'allume mais ne demarre pas . l'ecran reste en veille . Pas de bip sonore. le ventilateur du processeur tourne .
    toutes les leds (y compris le reset) restent allumées . pas de clignotement .
    j'ai debranché tous les peripheriques . les 2 DD puis les 2 lecteurs de disquettes puis les 2 lecteurs cd puis clavier et souris . toujours le meme symptome.
    le bouton on/off ne fonctionne que pour mettre en marche mais pas pour eteindre . le bouton reset est inoperant.
    cela survient suite a l'installation d'une webcam standard.
    que dois je faire ? (PS le pere noel ne passe plus chez moi
    merci pour vos conseils
    amicalement
    patrick
    invite6f780a02
    Re : le pc s'allume mais ne demarre pas
    BBon, ton PC semble avoir marché, deja as tu débranché ta cam? je suppose que oui, déja , je te dirais de débrancher rebrancher le cable qui relie ton ordi a l 'ecran, si ca ne marche pas c est carte video proc, carte mere, ton pc semble vieux , c est peu etre la pile du bios tu n as aucun bip?
    invitefc83ad3d
    merci pour ta reponse .
    j'ai tout debranche sauf ecran . j'ai change d'ecran aussi .bon alors je commence par changer la carte graphique c sa ? j'en ai une vieille .
    bon ok
    j'y vais
    oui le pc est vieux . non il n'y a pas de bip . la pile ah oui elle est aussi vieille que le pc !
    cela pourrait venir de la pile ?
    inviteddf79cab
    bonsoir,
    avant de démonter quoi que ce soit, as-tu essayé de démarrer avec une disquette de démarrage.
    Ce n'est pas la pile car tu aurrais remarqué que l'horloge ne gardait plus l'heure en mémoire.
    invite6f780a02
    Citation Envoyé par bmer Voir le message
    bonsoir,
    quelle horloge , d apres ce que j ai compris l'ecran ne s allume meme pas..
    invitefc83ad3d
    merci tout le monde . mais rien ne marche !!!!
    j'ai change 3 fois de carte graphique . l'ecran ne s'allume toujours pas .
    j'ai mis carte graphique en agp = pareil
    j'ai mis carte graphique en PCI = pareil
    je n'ai pas de disquette de toutes façons .
    ce qui m'inquiete c qu'il devrait y avoir au moins un bip au demarrage ?
    a quoi sait on si une carte mere est HS ? ou bien le processeur ?
    pourquoi est ce que la led orange reste constamment allumée???? d'habitude elle clignote .
    invitebd686fd6
    Citation Envoyé par galerien Voir le message
    Franchement aussi win xp sur un p2 c'était pas vraiment la meilleure idée. Win2000 ok.
    Déjà sur un p3 c'est pas limite supporté par le pc.
    Débranche la web cam et tous les cables du pc, retire la pile du bios, attend quelques minutes et remets tout en place sauf la webcam.
    Si cela n'a aucun effet, ce ne peut être qu'un faux contact dans la prise usb, ça arrive, elles sont hyper fragiles les prises usb et comme la plupart du temps les gens forcent comme des brutes sur les prises.
    invitefc83ad3d
    oui j'ai fait tout sa. mais le probleme persiste.
    j'ai mis 1 dd avec win 98 l'ecran ne s'allume pas et la led orange reste fixe
    invite6c46c32e
    Essaye d'enlever les barrettes de memoire et remet les ou regarde si ta carte mere ne si elle ne c'est pas deplacer y a peut etre contact avec le chassis
    invite6f780a02
    Je suppose qu en branchant avec le son tu n as pas le son du démarrage de windows, si en ayant changé de carte video il ne se passe rien, c est que c est au niveau carte mere /cpu/alim.La ram , je pense pas , tu aurais un affichage, ou ca ferait un bip. Vérifie que ta cm est bien alimentee, ainsi que la pile du bos, au pire rachetes en une , ca ca coute rien. Je crosi pas trop a l alim non plus si ton matos fait du bruit, reste la carte mere, la on peut pas faire grand chose. le proc pareil ,mais tu peux les changer pour pas trop cher
    invitefc83ad3d
    oui, bon j'ai trouve 2 CM d'occasion . je vais essayer avec elles.je vous informe des que j'ai terminé le remontage ;
    a bientot
  1. [Brun] Autoradio ne s'allume pas mais s'ejecte !!
    Par invite85a58f7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 13h19
  2. Pompe de lave linge OK mais ne démarre pas
    Par invitead14774b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 01h34
  3. Mon PC s'allume mais ne démarre plus
    Par invitef0f037ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/09/2006, 22h27
  4. Poste qui s'allume, mais sans son.
    Par marantz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 12h34
  5. le voyant de ma tele s'allume mais clignote ensuite?
    Par invitedfa75609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2005, 15h37
