Variateur TRIAC moteur triphasé
    TARHARNAK
    J'utilise pour un moteur monophasé un variateur à TRIAC comme ceci :
    Cela fonction bien.
    Est t il possible de faire ceci pour un moteur triphasé en mettant un de ces variateur sur chaque phase et en ajustant les potentiomètre simultanément ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Variateur TRIAC moteur triphasé
    Déplacé depuis le forum Bricolage et décoration.
    Flyingbike pour la modération.
    penthode
    Un moteur tri est un moteur asynchrone
    Ces variateurs ne conviennent pas
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pour du triphasé, il est plus simple d'utiliser un ou des relais statiques (généralement triac avec commande opto-isolée). Le mode de commande est un peu plus compliqué qu'en monophasé et il existe deux grandes méthodes "gradateur à découpage de phase" ou "gradateur à trains d'ondes".
    En cherchant sur ton moteur de recherche préféré, tu devrais trouver pas mal d'infos...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    cela ne fonctionne pas sur un asynchrone car la vitesse de rotation dépend de la fréquence de l'alimentation, il faut un variateur de fréquence et là on change de prix : 1000€ pour un moteur de petite puissance .
    Dernière modification par jiherve ; 01/11/2019 à 12h58.
    Bonjour TARHARNAK et tout le groupe
    ... cela ne fonctionne pas sur un asynchrone car la vitesse de rotation dépend de la fréquence de l'alimentation, il faut un variateur de fréquence ...
    Je confirme à 100%: on ne peut pas mettre de variateur sur ce type de moteur, sauf à changer son alimentation.
    Quel est le but de la machine ainsi équipée? Quelle est la gamme de vitesse à obtenir?
    S'il faut passer de la vitesse zéro à 100% (qui n'est, généralement que 1400 tours par minutes en 50Hz) en conservant le couple, il faut changer de technologie de moteur.
    Puisque le problème n'a aucune connotation électronique, la discussion va revenir d'où elle vient.
  1. Variateur Moteur asychrone Triphase 1 CH
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 00h36
  2. variateur de vitesse moteur triphase
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2010, 22h45
  3. Choix d'un variateur moteur Triphasé 0.55Kw
    Par invitef0c59511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 17h04
  4. Variateur- inverseur pour moteur triphasé
    Par invitec66b47e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 23h00
  5. variateur a triac pour moteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 20h59
