Thermomètre Hygromètre Consultable via internet
    mic896
    Je recherche un Thermométre Hygrometre consultable à distance via internet . Ceci pour être installé dans un local très éloigné de mon habitation.
    Connaissez vous du matériel, pas trop cher disponible sur le marché. Car je trouve peu de chose sur le web. Peut être que je n'utilise pas les bons mots pour ma recherche.
    Je n'ai trouvé qu'un seul matériel , qui semble capable de faire ce que je recherche et encore il fait alerte, mais est il possible d'effectuer une lecture à distance?
    Qui est ici:
    https://www.ql3d.fr/(528)hwg-ste-et-ste-poe.html
    Re : Thermometre Hygrometre Consultable via internet
    Je pense que le matériel indiqué sur ton lien le fait mais ce n'est pas très clair.
    Tu as raison de te méfier. Il faudrait le tester.
    Attention toutefois :
    Ce matériel doit être à proximité d'un accès internet (disons une box)
    Si tu veux l'installer à 1 km, c'est un autre problème !
    ("local très éloigné de mon habitation")
    Dernière modification par Jeryko ; 05/11/2019 à 15h13.
    mic896
    Je me suis mal exprimé.
    J'ai une box dans le local ou je veux l'installer.
    Mon besoin est de pouvoir le relié à la box de ce local, pour ensuite consulter sur mon PC de bureau situé à un endroit plus éloigné.
    J'ai cru comprendre que Beewi, et Tfa Météo Hub 56 , pourrait me rendre ce service? Mais est ce bien le cas?
    suite,
    Voir page 6. lecture en direct (en rouge)
    https://www.hw-group.com/files/downl...n_1-0-0_en.pdf
    Citation Envoyé par mic896 Voir le message
    C'est quoi ? Pourquoi faire ?
    mic896
    Comme expliqué au début de la discussion c'est pour contrôler température et hygrométrie d'un bâtiment à distance.
    Je n'ai trouvé que ces 2 dispositifs : Beewi, et Tfa Météo Hub 56.
    Lequel est le plus sérieux? ou laquelle de ces 2 sociétés est la plus sérieuse?
    Le matériel sur ton lien est de "QL3D"
    Beewi, et Tfa Météo Hub 56 ????
    Il faut aussi voir le budget que tu veux engager !
    Voir aussi :
    Ces matériels là semblent le faire ? (à étudier plus profondément)
    https://www.ebay.fr/i/283662243400?c...IaArniEALw_wcB
    https://www.amazon.fr/Crosse-Technol...3036234&sr=8-4
    invite677ac454
    si tu ne veux pas te ruiner regarde du coté de xiaomi. Centrale à 20€ puis chaque capteur coute 7€ de mémoire.
    J'ai ca à la maison et ça fonctionne plutot bien.
    Le point négatif, c'est la configuration de l'application qui n'est pas au top. Mais une fois apprivoisé, ca fait bien le job.
    Surtout qu'avec la centrale tu peux par la suite connecter plein d'autre module (pas cher c'est chinois) pour faire un peu de domotique.
    Bonjour Polis78,
    Tu peux donner la référence exacte et si possible un lien ou la notice.pdf.
    Je l'ai fait avec un module NodeMCU (ESP8266). ça fonctionne aussi mais il faut programmer.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/11/2019 à 13h25.
    invite677ac454
    Pour la centrale :
    https://fr.aliexpress.com/item/32828...chweb201603_52
    Pour le capteur de température :
    https://fr.aliexpress.com/item/32714...chweb201603_52
    Les délais de livraison sont assez long sur aliexpress. Tu dois pouvoir trouver les memes produits sur d'autres sites genre gearbest avec des délais moins long mais pour quelques euros de plus.
    Comme je te l'ai dit, ca fonctionne bien. C'est juste la configuration de l'application qui n'est pas super bien traduit en francais, donc un peu galère a configurer au début.
    Bonsoir à tous,
    Merci Polis78, A ce prix là, mic896 ne va pas s'embêter à le faire !
    Reste quand même la configuration qui nécessite de toute manière un peu de connaissances.
    invite79d6d6c6
    Salut, je pense aussi que c'est le système Xiaomi qu'il te faut.
    J'ai sa a la maison et ça fonctionne correctement. Je peux consulter a distance via l'application. Il y l'hygrométrie, la pression et la température. Les valeurs reste en mémoire et sont consultables sous forme de graphiques.
    Le système est fiable et stable, le rapport qualité-prix est imbattable.
    Tu peux également y rajouter toutes sortes de capteurs ( détection de mouvement, ouverture de porte etc... )
    Je te joins une capture d'écran de l'application.
    @(Screenshot_20191106-215717_Mi Home.jpgScreenshot_20191106-215724_Mi Home.jpg
    invite79d6d6c6
    Et suite aux dernières mise a jour, l'application est bien traduite, tu trouveras de bon tutoriel pour l'installation, c'est assez simple je trouve.
    invite677ac454
    Je serais un peu moins positif sur l'application, comparé à d'autres box domotique que je possède.
    Il est vrai qu'elle est bien mieux qu'a ses débuts mais ca reste perfectible.
    Comme par exemple le fait de devoir se mettre sur la région "china", et non "france" qui est proposé, à la première installation de la gateway.
    Si tu ne fais pas cela, impossible d'enregistrer la gateway sur le réseau wifi.
    Mais sinon ca fait bien le job qu'on lui demande.
  1. Thermometre,hygrometre
    Par invite1f87f0fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 16h07
  2. hygrométre
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 10h39
  3. Thermomètre à mercure VS thermomètre à gaz parfait
    Par invitef1881787 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 15h21
  4. thermometre hygrometre...
    Par invite291597a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2003, 13h28
