Problème avec radiateur radiant
    invite1557e5d9
    Bonjour nouveau dans le forum, je souhaite m’informer sur une panne d’un radiateur électrique radiant , le Courant arrive mais Le voyant ne s’allume plus et le radiateur ne chauffe plus , on dirait que un composant a chauffé au milieu de la plaque ( voir photo) quelqu’un pourrait me dire comment le tester et ce que c’est, ou que doit on vérifier en cas de panne pour essayer de le sauver avant qu’il parte à la poubelle.
    Merci d’avance.
    invite1557e5d9
    Re : Problème avec radiateur radiant
    Nom : 3BWPbFF8R3GKC01Uj+0uDA.jpg
Affichages : 726
Taille : 90,9 Ko[ATTACH=CONFIG]399153[/ATTACH
    Photo radiateur radiant.Cordialement.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une photo du verso de la carte, c'est possible? Il y a deux résistances dans ce radiateur?
    (Futura Sciences)
    invite1557e5d9
    Nom : 313B9E4C-A757-4867-A0E4-84E2438B1DDA.jpeg
Affichages : 680
Taille : 98,5 Ko
    Bonsoir merci de votre réponse, je sais pas si il y a deux résistances, le rouge est l’interrupteur et l’autre le thermostat.
    Bonsoir David fil et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par david fil Voir le message
    ... on dirait que un composant a chauffé au milieu de la plaque ( voir photo) quelqu’un pourrait me dire comment le tester et ce que c’est, ou que doit on vérifier en cas de panne pour essayer de le sauver avant qu’il parte à la poubelle ...
    Hum. Le composant dont tu penses qu'il a chauffé n'est sûrement pas le seul. Tout chauffe dans ce volume. C'est une résistance, et il serait étonnant que ce soit la coupable.
    Il faudrait faire plus ample connaissance, en voyant, comme le suggère archeos à juste titre, quelle est l'identification du boîtier trois pattes dont on ne voit pas l'identification.
    Il doit y avoir la ou les résistances chauffantes qu'il faut repérer et mesurer à l'ohmmètre. Si elles sont coupées, c'est fichu.
    Mais surtout, il faut savoir s'il y a une régulation thermostatique, comment elle se règle, où est le capteur.
    Sur la photo #1, R1 ne serait pas une résistance fusible ?
  1. Problème avec radiateur concorde
    Par invite26a441f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2017, 10h30
  2. [Thermique] Probleme avec radiateur electrique (bain d'huile)
    Par invitea222e923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2016, 09h08
  3. [Thermique] Probleme avec chaudiere a gaz de marque Radiant
    Par invite22e4a783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 19h55
  4. radiateur radiant ou intertie maison pierres
    Par invite70825097 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2009, 19h38
  5. [Thermique] probleme chauffage chaudiere radiant
    Par invitee73fea37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 16h27
