Remplacer batterie Ni-CD par batterie LI-IO/LI-PO
    enzif
    Bonjour à tout le monde.
    J'ai une visseuse/dévisseuse Rayobi de 12v dont le bloc de batteries Ni-CD est mort
    Je voudrais remplacer ses bâtons Ni-CD par ceux Lithium.
    Il y a 2 sortes de batterie Lithium : Li-IO et Li-PO.
    J'aimerais solliciter de vos précieuses lumières pour pouvoir réaliser mon entreprise
    Par avance, je vous exprime mes reconnaissants remerciements pour votre aide et votre temps.
    enzif
    Re : Remplacer batterie Ni-CD par batterie LI-IO/LI-PO
    Citation Envoyé par enzif Voir le message
    Et bien d'autres . . .
    Opération difficilement réalisable : il faut remplacer les circuits de surveillance de la batterie et le chargeur.
    enzif
    Bonsoir antek.
    Merci pour la réponse.
    Il n'y a aucun doute là-dessus ...
    Je pense que ces 2 types de batteries sont plus courants et on en trouve dans le commerce.
    Mais ne pourriez-vous avoir un peu de compassion pour me prodiguer un peu de vos sciences au lieu de me décourager ?
    Avec mes remerciements anticipés.
    enzif
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Abandonne l'idée et remplace tes vieux accus Ni-CD par des NiMH. Je ne sais pas si c'est le cas chez Ryobi, mais chez Makita, le chargeur est commun à ces deux technologies.
    (Futura Sciences)
    pico1
    Pour remplacer des accus NiCd par des NiMh il faut que le chargeur soit équipé d’une détection de fin de charge. Si ce n’est pas le cas de ton chargeur Ryobi il y a risque de surchauffe et d’incendie !
    Le plus sage est de remplacer à l’identique les accus Nicd. On trouve des packs sur le net pour pas cher.
    Donc, c'est pas compliqué :
    - fabriquer un PCM à coller dans la batterie -> limitation de courant, sécurité en température
    - fabriquer un BMS qui va gérer l'usage et la charge de la batterie
    . . . et le plus dur est fait !
    Pour te donner une idée de la facilité voici le lien vers une discussion concernant la fabrication d'un BMS -> https://forums.futura-sciences.com/e...un-bq2057.html
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par pico1 Voir le message
    ...Le plus sage est de remplacer à l’identique les accus Nicd. On trouve des packs sur le net pour pas cher....
    De mémoire, c'est interdit depuis plus de 10 ans...
    Quand au chargeur, faudrait sa référence. On trouve sur le net des chargeurs mixtes adaptables pour 30€.
    (Futura Sciences)
    pico1
    Bonjour archeos,
    Ah bon il est "interdit" de remplacer des accus NiCd à l'identique ? D'où vient cette interdiction ? Quel texte ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    " ...cette technologie d'accumulateurs portables est interdite dans l'Union européenne à la suite de la directive 2006/66/CE1. Ces produits sont remplacés par les batteries NiMH, eux-mêmes concurrencés par les batteries Li-ion...."
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumu...nickel-cadmium
    L'hypocrisie est là :
    "....En ce qui concerne les accumulateurs industriels (par conséquent pas utilisés par les ménages), la situation est quelque peu différente puisque ces accumulateurs conservent des avantages importants par rapport aux autres technologies disponibles. ..."
    Et si tu vas faire un tour sur un site spécialisé tous les accus Ni-CD sont rebaptisés "accus industriels".
    Au hasard :
    https://www.1001piles.com/piles-et-a...industrie.html
    (Futura Sciences)
    invite5637435c
    Depuis décembre 2016 il n'y a plus d'exception admise.
    Les seules applications qui ont une dérogation prolongée concernent le militaire et le spatial.
    Si les stocks ont été faits avant le 31 décembre 2016 ils peuvent encore être écoulés.
    Exemple d'une ref Amazon:
    En 2019 ces stocks sont forcément HS.
    Par exemple sur Amazon vous pouvez voir ceci:
    Wiki, comme bien souvent, nul sur ces sujets, ne donne pas l'avantage principal de cette techno:
    -> utilisation à basses températures et forts courants, seule techno capable de cela (d'où le besoin en spatial et militaire).
    L'absurdité de pouvoir encore acheter des éléments NiCd, tient plus du fait qu'il existe une totale méconnaissance des réglementations et de l'impuissance de ceux en charge de les faire appliquer.
    Comme par exemple pouvoir vendre une batterie LiPo sans BMS ou PCM... les chargeurs ou alimentation réputés non CE sur les sites low cost bien connus ayant pignon sur net...
    En gros en France vous devez fabriquer en respectant les réglementations, en revanche vous pouvez vendre des importations non conformes.
    L'hypocrisie est là et nulle part ailleurs.
    enzif
    @archéos,
    Merci pour l'idée, mais NiMH a une durée de vie pas très longue non plus.
    Pourquoi, sur la lancée de changement , ne pas passer directement aux nouvelles technologies Li-Io/Li-Po ?
    @pico1,
    Oui, c'est plus simple, il n'y a qu'à acheter un bloc de batteries identique.
    Vu le prix plus de 40€, pourquoi ne pas acheter une nouvelle visseuse/dévisseuse Li-Io pour moins de 50 € ( L..l ) ?
    @antek,
    Mille mercis pour le lien. Mais c'est trop technique pour ma pauvre matière grise !
    Je pense que l'on peut trouver des circuits de protection tout prêts sur la Toile, non ?
    Li-Io/Li-Po a besoin d'un chargeur ad hoc pour limiter la casse.
    Pourquoi doit-on utiliser encore un BMS pour chacune de ces 2 technologies ?
    @HUIK28
    Un grand merci pour les infos. C'est intéressant pour mes connaissances trop primaires.
    @Tous,
    D'avance merci pour vos lumières à venir.
    enzif
    pico1
    Rebonjour
    Ah bon j'ignorais que le NiCd était interdit ... il faut donc mettre à la poubelle nos vieux/vielles aspirateurs à main, jouets, perceuses, brosses à dents, etc. dès que leurs batteries sont HS ???!!! Que l'on ait plus le droit de fabriquer de nouveaux matériels avec des accus NiCd je comprends, mais de là à interdire de les réparer !
    1001piles et "les marchands bien connus sur le net" demandent-ils un justificatif pour vendre uniquement à des industriels, qui plus est du spatial et du militaire ? Nous nageons effectivement en pleine hypocrisie.
    Pour enzif quand je parlais de remplacer les accus HS par des NiCd (à condition de savoir manier un fer à souder), je pensais à des packs de 10 ou 12 éléments séparés que l'on trouve sur le net, pas la batterie compète qui est évidemment beaucoup plus chère .... mais puisque c'est "interdit" !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...remplacer les accus HS par des NiCd (à condition de savoir manier un fer à souder), ...
    Je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais moi, j'y suis jamais arrivé. Je fais faire les soudures "par points" chez le marchand.
    (Futura Sciences)
    pico1
    Oui sans problème, je l'ai fait de nombreuses fois (la dernière en juillet avec des accus en provenance du net ... qui fonctionnent très bien !). Il faut un "bon" fer. Je tiens la partie de la languette qui est près de l'accu avec une pince plate pour évacuer une partie de la chaleur et éviter de détériorer l'accu, et je soude l'extrémité.
    invitedfe7b9f7
    Je me trompe peut être, mais remplacer des éléments NiCd par du NiMh ça doit se faire sans trop de soucis; pour ma part, je n'ai pas trouver rentable de racheter des elements séparé sur le net, mais je n'ai pas forcement trouvé les moins chers...
    ;;; le piles niMh du commerce se rechargent pourtant avec des chargeurs tout pourri sans aucune gestion... par contre, certainement pas les nouvelle techno avec du lithium... sauf si tu veux foutre le feux ! La charge doit absolument est géré electroniquement... cf les quelques smarthone qui on eu des soucis..
    invited1e66287
    c'est pas hypocrite d'interdire le ni-cd pour les particuliers... .c'est mega polluant , quand c'est diffusé pour tout le monde ,assurement une partie fini dans la poubelle menagere. c'est pas le cas pour les industriels.
    et oui , on peu tout a fait reperer l'element mort dans un pack , le remplacer par un bon , et en profiter pour les equilibrer (decharge avec une resistance sur chacun d'eux.)
  1. [Energie] Remplacer un transformateur par une batterie ?
    Par invite8d6bcd91 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/02/2018, 12h38
  2. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 11h33
  3. Remplacer une batterie par une pile
    Par invite4c1b5954 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2013, 14h17
  4. remplacer batterie 3.8w par 3.2 w danger?
    Par invite78eeda5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2012, 21h29
  5. remplacer batterie d'un onduleur
    Par invite0f0fa26e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 12h46
