Consommation entre tube néon et led avec ou sans transformateur
    inviteab5df52e
    Bonjour, je voudrai savoir lors ce que l'on change un tube TL néon par un tube LED, il existe deux possibilité de schéma garder le transformateur ou sur l'autre schéma supprimer le transformateur.
    En fait ma question est sur la consommation d'un schéma a l'autre :
    1 / je garde le transformateur de 18 w par exemple ma consommation va être de 18 W ou de exemple 9 W
    2 / Je supprime le transformateur de ce fait là je suis a 9 W
    J’espère m’être bien expliqué, amicalement a vous.
    Re : Consommation etre tube néon et led avec ou sans transformateur
    le "transformateur" doit être le ballast la puissance indiquée est celle ,maximum, pour laquelle il est prévu, ce n'est pas lié à la consommation qui est imposée par le consommateur ici les LEDs.
    voir ici pour d'autres informations:https://www.barcelonaled.fr/blog/blo...r-un-tube-led/
    Montd'est
    En gardant le ballast on obtient un peu plus de pertes, donc conso un peu plus importante, mais pas de beaucoup je pense.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    re
    ben non le balast est en série !
    Montd'est
    Donc si du courant passe dedans ça fait des pertes, inexistantes si on le court-circuite.
    L’intérêt de le garder c'est qu'on peut remettre un tube fluo tout de suite si nécessaire.
    inviteab5df52e
    Citation Envoyé par mecano655 Voir le message
    Oui quant je dit transformateur en fait c'est le Ballast
    inviteab5df52e
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Bonjour, oui donc j'ai plutôt intérêt a utiliser le schéma sans le ballast sur les 18 double armatures néons de 1m50 qui ce trouve dans le garage et cave car tout s'allume en même temps.
    Merci pour vos réponses.
    ... je voudrai savoir lors ce que l'on change un tube TL néon par un tube LED ...
    Bonjour mecano655 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    inviteab5df52e
    Bonjour et merci pour avoir placer ma discussion dans la bonne rubrique, j'ai chercher un peu et c’est dans dans la prétendante que j'avais trouvé quelque chose s'y rapprochant, bonne journée.
    inviteab5df52e
    Voici ce que j'ai dans le garage et cave 18 x https://www.hubo.be/fr/p/armature-tl...tml#prod-specs
    et mon beau fils loue cette maison, mais le propriétaire ne veut pas que l'on scinde les armatures avec par exemple 3 zones différente ce qui est tout a fait possible, de ce fait ont ne vois plus que cette solution pour aténuer la consommation électrique
    invite44510b00
    Plus haut vous parliez de 18 doubles, ici c'est un simple.
    Mais 18 ? ça doit être un grand garage en tous cas.
    Et en effet, ça fait près de 1 (ou 2) kW d'éclairage, il doit y avoir moyen de faire mieux (bon, après tout dépende de combien d'heures par jour c'est allumé : actuellement le coût est de un peu moins de 0.18€/h( ou 0.35 si double) - à voir le temps pour amortir le remplacement (si utilisé 10h/jour c'est vite fait).
  1. Tube néon + ampoule basse consommation
    Par Karantois dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2013, 10h33
  2. Consommation électrique d’un tube néon
    Par inviteff67b4f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 27/11/2012, 01h14
  3. Consommation d'un tube néon
    Par invite6295b343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2012, 18h26
  4. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 18h54
  5. Consommation d'un tube néon
    Par invitee655c771 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2005, 11h54
