Réparer moteur de perceuse
    Topique
    Bonjour. Ma perceuse fait de la fumée et des étincelles.
    Je l'ai démontée, voici une petite vidéo du moteur :
    https://photos.google.com/share/AF1Q...FMaG5QRHZJb0dR
    Je pense que ça peut être simplement des poussières qui brûlent.
    Que faire ? Je voudrais tenter de nettoyer mais comment ? Je n'ai pas de compresseur. Puis-je utiliser un produit ? Huile ?
    Ou est-ce un autre problème ?
    Modèle : Bosch PSR 14,4 LI-2
    Merci !
    Dannan
    Re : Réparer moteur de perceuse
    De la poussière, vous y croyez vraiment ?
    Mosfet_05
    Pour le moment ne fait plus aucun essais sous tension, danger !
    Inspecte le moteur et dis nous dans quelle état sont les charbons ? le collecteur ?
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    Topique
    Merci pour vos réponses, oui j'ai lu le sujet cité, mais j'en ai vu d'autres qui évoquaient un moteur mort.
    Je ne peux pas plus démonter le moteur c'est un bloc complet.
    J'ajoute que le moteur tourne quand même malgré l'étincelle et la fumée
    Topique
    Bon, je vais essayer de nettoyer le moteur. Apparemment quelqu'un a réussi en mettant du Kerdane dessus. Mais Kerdane + étincelle ça m'inquiète un peu.
    J'ai vu aussi qu'un peut de WD40 pouvait suffire ?
    De toutes façons je n'ai rien à perdre, sinon je change le moteur.
    Que penser ce celui-ci ?
    https://www.banggood.com/fr/7_21214_...r_warehouse=CN
    Bien moins cher qu'ailleurs, mais le nom de ma perceuse n'est pas réellement cité, donc je suis pas certain de la compatibilité.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci !
    Dernière modification par Topique ; 04/12/2019 à 17h47.
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    penthode
    hello ,
    un (ou plus) bobinage(s) du moteur est (sont) morts (spires en court circuit)
    la réponse d'archeos (que je salue au passage) est la bonne.
    andre66
    Je suis totalement le raisonnement d'archeos par contre, il faut choisir le bon moteur et, dans un premier temps, il faut en préciser ses dimensions, diamètre et longueur du moteur ainsi que longueur et diamètre de l'axe. En suite vérifier s'il s'agit de version à paliers ou roulement. Ces moteurs sont utilisés depuis des lustres pour la motorisation des modèles réduits voiture ou avions, il sont remplacés depuis par les brushless mais, ce n'est pas le sujet.
    NB ; le cas échéant ne pas détruire le "blindage" autour du moteur, il est utile pour son rendement.
    Topique
    Merci pour votre réponse.
    Je pense acheter celui-ci en fait :
    https://www.amazon.fr/Faderr-Moteur-...34&sr=8-2&th=1
    Car il y a en commentaire un type qui a la même perceuse que la mienne et qui semble satisfait.
    Dernière question : je dois forcément souder le moteur ou je peux trouver une autre solution ? (acheter des petites cosses ?)
    Après je peux toujours acheter un petit fer à souder, ça ne semble pas très cher.
    andre66
    Il vaut mieux réparer à l'identique. Avec des cosses s'il y en a ou alors souder. Autant que je peux, je soude car les cosses avec le temps ...
    Topique
    Je reviens vers vous car j'ai acheté un nouveau moteur que j'ai soudé.
    Le souci c'est que ça ne fonctionne pas :
    https://photos.app.goo.gl/oZv2B1yi3i15rt8n7
    On voit que ça essaie de tourner (la pièce en plastique blanc tourne légèrement) mais je pense que la languette en métal l'empêche de tourner.
    Que faire ? Dois-je la retirer ? Comment ?
    Merci !
    PS : oui mes soudures ont l'air dégueu mais c'était mes toutes premières, avec un fer à souder récupéré, beaucoup trop gros)
    Dernière modification par Topique ; 27/12/2019 à 13h46.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La pièce noire à l'autre extrémité du moteur, elle ne servirai pas à le débloquer?
    (Futura Sciences)
    Topique
    Bonjour ! Merci pour votre réponse.
    Non, cette pièce noire je l'ai fixée moi-même au moteur, elle était sur l'ancien.
    Topique
    Vous pensez que ce nouveau moteur est défectueux ? Quand je regarde l'ancien (celui qui fume, du début du post) la languette métalique ne va pas jusque là
    penthode
    le moteur tourne t'il librement à la main ?
    Topique
    Non, je constate bien qu'il est bloqué par la languette. ça passe si je force un peu.
    penthode
    alors revoie ce truc de languette , dont je ne saisis pas la fonction
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il y a de fortes présomptions pour que cette languette soit reliée au systéme d'interrupteur.
    (Futura Sciences)
  1. [Energie] Démarrage progressif moteur perceuse
    Par invitef5307689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2018, 17h21
  2. Moteur perceuse
    Par invite62b1dd5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2018, 12h26
  3. Moteur perceuse colonne
    Par invite37744dbd dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2011, 18h32
  4. Couple maxi d'un moteur électrique-perceuse
    Par invite0cb5b664 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2010, 18h23
  5. Moteur perceuse en continue
    Par invitee18dc498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 14h04
