J'ai un sous sol dont la jonction entre la dalle et le mur vertical qui fuit légèrement (et je n'ai plus la possibilité d'étancher par l'extérieur). J'ai fait un petit cuvelage sur le pourtourt avec 10 cm de relevé et 15cm sur la dalle avec produit SIKA avec mais cela n'a pas complétement réglé le problème. Sur 80m2, il doit y avoir environ 5 à10 litre d'eau qui passe après de fortes pluies. Comme le sous sol est bien aéré, cela ne pose pas de problème et le sous sol redevient sain.
Mais je souhaite faire une chape + carrelage dans ce sous-sol. La chape doit faire environ 7cm de hauteur et sera composée d'un lit de gravier 2-3cm et chappe 4-5cm.
Mais je ne sais pas comment pourrait être évacuée l'eau qui passe dans le sous sol et qui sera sous la chape
Je comptais faire un petit drainage sur la dale car j'ai une fosse de relevage pour évacuer les eaux du lavelinge, mais j'ai peur d'abimer celle ci en la défonçant avec marteau piqueur pour avoir une pente (il faudrait descendre de 8-10cm)
Quelqu'un aurait il une idée ?
Je vous en remercie par avance.
