Volet Roulant Somfy. Câblage schéma interrupteur et contacteur
    invite0f9bc28f
    Talking Volet Roulant Somfy. Câblage schéma interrupteur et contacteur
    Bonsoir les amis.....
    Un bon plan galère....je bataille pour réinstaller un nouveau volet roulant
    c'est un somfy LT50 CSI
    je dispose d'un contacteur FINDER un interrupteur schneider Odace pour volets ainsi qu'un interupteur a clef a l'exterieur
    car il s'agit bien d'un volet de baie coulissante.
    Je vous joint les images....
    pourrais-je avoir de l'aide ? ou même un schéma main-levée du câblage s'il vous plaît?
    contacteur.jpeginterrupteurvolet.jpginterrupteurclef.jpgMoteur-volet-roulant-Filaire-Somfy-CSI-019DR614-SCHEMA-zoom.jpg
    yagy
    Re : Volet Roulant Somfy,Câblage schéma interrupteur et contacteur
    Réponse sur le site somfy
    Nom : Capture d’écran 2019-12-28 à 17.51.06.png
Affichages : 10612
Taille : 216,9 Ko
    Cordialement bonne fin d'annee.
    invite0f9bc28f
    Merci beaucoup je viens de réaliser le câblage le seul hic reste mon interrupteur schneider odace ou je ne trouve vraiment pas comment câbler celui-ci....
    omega.067
    bien le bonjour
    si c'est un interrupteur et pas un bouton poussoir, il ne faut pas l'utiliser, car il est besoin d'un contact à impulsion, mais pas maintenu, sinon, tu va brûler le contacteur finder (qui est en réalité, un télérupteur)
    Michel
    invite0f9bc28f
    Re : Volet Roulant Somfy. Câblage schéma interrupteur et contacteur
    hmm...je me pose des questions effectivement
    voici l'interrupteur que j'ai acheté pour ce volet....
    il y a donc incompatibilité?
    https://www.123elec.com/schneider-od...hoCS5sQAvD_BwE
    jpg29
    Citation Envoyé par Segall Voir le message
    Bonjour, en effet si vous utilisez cet interrupteur, il faut supprimer le télérupteur mais du coup, plus de poussoir à clé
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    omega.067
    re
    et l'avantage du télérupteur, c'est que tu peux "multiplier" les systèmes de commande, BP, clavier, BP a clé, télécommande
    Michel
    invite0f9bc28f
    https://boutique.pro-volet.fr/teleco...RoCcTEQAvD_BwE
    Celui-ci conviendrait il ,???
    car ayant respecté le schéma avec le précédent interrupteur de marque Shneider...rien ne fonctionne
    Merci pour l'aide
    omega.067
    Merci pour l'aide
    je dirais non, car en fait, il ne faut qu'un seul poussoir (furtif et pas maintenu) , et ne plus différencier montée<>descente ou stop
    en fait, toutes les commandes doivent actionner le télérupteur et rien d'autre (donc en //) le télérupteur, lui commandera le volet
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 30/12/2019 à 16h00.
  1. [Divers] Moteur volet roulant Somfy RTS 10/17 HS ?
    Par invite147bfd9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2017, 08h07
  2. Câblage moteur 24V sur interrupteur volet roulant ?
    Par invitef28e00a3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/01/2017, 18h54
  3. Changement interrupteur volet roulant - cablage avec deux fils?
    Par invite946d5c34 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/08/2016, 21h43
  4. volet roulant somfy
    Par invitedc24be56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2014, 14h59
  5. [Divers] Volet roulant Somfy
    Par invitecd5eb1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 10h08
