Aide pour comprendre fonctionnement circuit
    invitecd4fc52e
    Ayant un peu de lacune en électronique, je me permets de vous poser une question.
    Pour une voiture de 1959 n’ayant pas de clignotant, j’ai acheté un boitier permettant de faire clignoter les feux stop. Il y a une histoire de priorité stop/clignotant.
    Cependant, je n’arrive pas a le faire fonctionner et je n’ai pas assez de connaissance en électronique pour me dépanner seul.
    Es ce que quelqu’un pourrait me filer un coup de main
    Schémas du boitier
    Boitier
    Merci beaucoup
    Fanch
    penthode
    Re : Aide pour comprendre fonctionnement circuit
    et y'a pas un mode d'emploi avec l'objet ?
    quoi-que le schéma cause de lui même....
    arrivée du fil clignotant droit
    arrivée du fil clignotant gauche....
    arrivée du fil pour lesdeux stops....
    toutefois je me pose une question quand à l'homologation du bidule
    et attention : ce montage ne fait pas clignoter les lampes
    Dernière modification par penthode ; 15/12/2019 à 12h27.
    f6exb
    Hello,
    Ton montage utilise les deux clignotants arrière pour s'allumer en même temps que les deux stops. Il remplit donc son rôle :
    les clignotants clignotent
    les stops s'allument tant que tu appuies sur le frein.
    Maintenant, si tu n'as pas de clignotant... les stops s'allument.
    Maintenant un détail me turluzobe :
    Si ta voiture n'a pas de clignotant, il n'y a ni la commande au volant, ni le câblage correspondant.
    invitecd4fc52e
    Il y a bien des clignotant sur la voiture mais ce sont des flèches qui se situe sur le coté de la voiture, pas le mieux pour la visibilité, pour la sécurité et en essayant de modifier le moins la voiture le mieux est de faire clignoter les feux stop.
    Nom : maxresdefault.jpg
Affichages : 1061
Taille : 53,7 Ko
    quand je branche le boitier, j'ai bien du 12V sur la branche E et B du transistor mais rien ne sort sur C et j'ai du 12V en retour sur le fil stop.
    Le but est d'utiliser le filaments de l'ampoule de feux stop (21W) et de les faires clignoter
    Merci beaucoup pour votre aide
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ce montage fonctionne si les entrées (clignotant gauche/stop/clignotant droit) sont reliées soit au +12V, soit à la masse. Cela ne fonctionne pas si on les laissent en l'air.
    De plus, même remarque que Penthode, le montage ne fait pas clignoter.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitecd4fc52e
    J'ajoute une centrale clignotant avant dans le circuit pour le clignotement
    ci-dessous le schémas électrique de la voiture, si quelqu'un peut me filer un coup de main pour savoir ou brancher les fils ?
    j'ai aussi un petit doute sur les résistance,
    selon les couleurs, ce sont des 2000Ohms mais quand je mesure j'ai 100 Ohms, es ce normal.
    penthode
    de plus , ton bidule est prévu pour du 12 V
    alors que ton ancêtre est en 6 , courant à l'époque.
    f6exb
    Pour les résistances, je vois du marron. Ce seraient donc des 100 ohms.
    invitecd4fc52e
    Je suis passé en 12v sur toute la voiture
    trebor
    Lorsqu'on modifie un ancêtre, il perd de sa valeur ainsi que de attirance de la part des collectionneurs qui recherchent de l’authentique comme en sortie d'usine.
    http://www.mdccox.be/91844-fleche
    et autres :
    https://www.google.com/search?q=WD+r...h=810&dpr=1.03
    Dernière modification par trebor ; 15/12/2019 à 20h18.
    invitecd4fc52e
    Bonsoir , il n'y a rien d'irréversible, et je garde aussi les flèches.
    penthode
    bref , la commande des fléches vient du commodo G qui ramène la masse sur les flèches,
    alimentées en +6 après contact
    il n'y a donc pas de centrale clignotante
    à partir de là , il y a du taf , ça n'est pas trivial
    Dernière modification par penthode ; 15/12/2019 à 21h05.
    f6exb
    Bonjour fanch59 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par fanch59 Voir le message
    Hum. Changer des ampoules 6V par des 12V ne pose pas (encore) trop de problèmes, mais la dynamo prévue pour 6V, les flèches qui sont des bobines, le klaxon lui aussi composé d’une bobine ne supportent pas la transformation. Est-ce déjà fait ou est-ce un projet à venir?
    La question n’étant pas, à proprement parler de nature électronique, elle va être déplacée vers le forum adéquat.
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    omega.067
    ajouter aussi, le démarreur, la bobine d'allumage, le moteur d'essuie glace
    Michel
    invitecd4fc52e
    La voiture est bien entièrement en 12V avec un faisceau neuf.
    j'ai déjà regarder l'article flat4ever mais le résultat est assez encombrant, j'ai trouver ce petit circuit qui permet de faire le même branchement.
    Le seul problème (pas des moindre je vous l'accorde) est le branchement de ce boitier !!!
    J'ai regarder les cours d'électronique sur les transistor, diodes etc mais je n'arrive pas a me dépêtrer.
    Sinon j'ai trouver cette solution sur un forum mais je ne sais pas ou acheter les composant et surtout la plaque de connexion
    Nom : shemat 2warning sans fléche.jpg
Affichages : 1833
Taille : 90,1 Ko
    Merci pour vos messages
    omega.067
    hello
    ce qui m'étonne dans cette "démonstration" c'est que c'est le positif, qui est envoyé par le "commodo" or, sur le plan fourni #6 et dans ma mémoire, concernant la Cox 1953 de mon père, c'est bien le négatif qui est envoyé
    éventuellement, placer un relais en lieu et place de la bobine de la flèche, qui lui, via son contact relié au positif, se chargera de commander une centrale clignotante qui à son tour, commandera l'interface stop/cligno
    Michel
    omega.067
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Michel
    bon, ben ma vue et ma mémoire flanchent, c'est bien le positif qui est envoyé par le commodo
  1. Besoin d'aide pour comprendre le fonctionnement d'un relais
    Par diaz69 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/02/2015, 21h57
  2. Aide pour comprendre le fonctionnement d'un variateur.
    Par invite2bb16cff dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/04/2014, 09h52
  3. Besoin d'aide pour comprendre fonctionnement imprimante epson SX235W
    Par davidk dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2012, 14h54
  4. Besoin d'aide pour comprendre un circuit
    Par invite01929ebe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/11/2009, 20h45
  5. Besoin d'aide pour comprendre, fonctionnement IR2110
    Par invite0d90ee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 15h37
