Besoin d'aide pour comprendre le fonctionnement d'un relais
    diaz69
    J'aimerai l'aide de spécialiste pour comprendre le fonctionnement d'un relais.
    Je vous explique mon projet :
    Je dois couper l'alimentation en eau d'une cuve lorsque celle-ci est pleine par le biais d'une électrovanne en 12V ou 24V et un flotteur.
    J'ai trouvé ce type de relais :
    Est-ce possible ?
    Comment raccorder ?
    Merci d'avance.
    Nom : relay.jpg
Affichages : 898
Taille : 59,8 Ko
    Module description:
    1. The module uses genuine quality relay, normally open interfaces Maximum load: AC 250V/10A, for DC 30V/10A;
    2. Using SMD optocoupler isolation, driving ability, stable performance; trigger current 5mA;
    3. The module Operating voltage 5V;
    4. The module can be high or low by a jumper setting trigger;
    5. Fault-tolerant design, even if the control line is broken, the relay will not operate;
    6. The power indicator (green), the relay status indicator (red)
    7. The interface design of human nature, all interfaces are available through a direct connection terminal leads, very convenient
    8. Module size: 50mm*26mm*18.5mm (L*W*H)
    9. Four mounting bolts holes, diameter 3.1mm
    Module interface:
    1. DC+: positive power supply (VCC)
    2. DC-: negative power supply (GND)
    3. IN: can be high or low level control relay
    Relay outputs:
    1. NO: normally open relay interface
    2. COM: Common Interface Relays
    3. NC: normally closed relay interface
    High and low level trigger options:
    It is low level trigger when jumper connect to LOW pin
    It is high level trigger when jumper connect to HIGH pin
    invite3a1051d7
    Re : Besoin d'aide pour comprendre le fonctionnement d'un relais
    unun petit coup de google
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html
    codialement
    Alain
    diaz69
    Pouvez-vous me dire si j'ai bien compris la leçon ?
    Voici le dos de la pièce en question et mon schéma de montage théorique.
    Bonsoir diaz69 et tout le groupe
    Citation Envoyé par diaz69 Voir le message
    Voici le dos de la pièce en question et mon schéma de montage théorique ...
    Les informations que tu donnes sur ton relais annoncent 5V pour le relais alors que tu l'alimentes en 12V. Cela va fumer.
    diaz69
    Celui-ci se prêterait-il plus ?
    Puis-je prétendre à faire un montage identique au schéma ci-dessus ?
    1-Channel relay module, with photoelectric isolation
    With power and relay action indicator
    The module Operating voltage 12V
    The module uses genuine quality relay, normally open interfaces Maximum load: AC 250V/10A, For DC 30V/10A
    Size:44x 24x 17mm
    Weight: 16g
    Module interface:
    For DC+: positive power supply (VCC)(12V)
    For DC-: negative power supply (GND)
    IN: The control end, the driving current should be more than 4mA
    COM: The control of loop of earth wire
    GND: Ground
    Nom : relay4.jpg
Affichages : 779
Taille : 62,6 Ko
    diaz69
    Une nouvelle interrogation à laquelle j'aimerai avoir votre avis.
    J'étais parti sur un relais pour ne pas faire passer dans le détecteur de niveau un courant de 220V car je peux potentiellement avoir les mains dans l'eau dans la cuve.
    J'ai trouvé une électrovanne fonctionnant en 12V / 4,8W.
    Puis-je me contenter de brancher cette électrovanne à une alimentation 12V en installant sur l'un des fils d'alimentation en série mon détecteur de niveau ?
    Il servirait d'interrupteur ?
    Nom : niveau.jpg
Affichages : 741
Taille : 5,8 Ko
    Il y a t-il un danger à faire cela ?
    invitee05a3fcc
    Si le capteur (dont on ne sait rien) a un pouvoir de coupure de 0,5A , no problemo (mettre une diode 1n4004 de roue libre sur la bobine de l'électrovanne ). sinon, un NPN et deux résistances .
    diaz69
    J'avoue que je n'ai pas les mêmes compétences que vous en électronique et de ce fait j'ai du mal à comprendre la diode 1N4004 et NPN ?
    Est-ce capital ? Quel est l’intérêt ? Comment faire le montage ?
    Pour le capteur, il a en effet un pouvoir de coupure de 0,5A.
    D'ailleurs, concrètement cela veut dire quoi ?
    invitee05a3fcc
    un lien WEB sur la notice du capteur ?
    diaz69
    Voici les données du capteur :
    Charge maximale: 50 W
    Max Tension de commutation: 100V DC
    Tension de claquage minimale: 250V DC
    Courant de commutation maximal: 0,5 A
    Courant de charge maximum: 1,0 A
    Max Résistance de contact: 0,4 Ω
    Temp: -20 ~ +80 ℃
    invitee05a3fcc
    Voilà ton montage :
    Nom : interface_logique 12V 0,5A.JPG
Affichages : 792
Taille : 13,6 Ko
    diaz69
    Merci mais ca me parait bien compliqué tout ça !
    Cela ne m'explique pas pourquoi je dois rajouter toutes ses pièces dont j'ignore l'utilité ?
    diaz69
    J'en profite pour poser une autre question qui découle de cette réflexion : Pourquoi n'a t-il pas de diode en parallèle d'une électrovanne sur ce type de modèle déjà raccordé au secteur ?
    Nom : milwaukee-electrovanne-co2.jpg
Affichages : 715
Taille : 38,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Parce qu'une diode, c'est unidirectionnel. Donc c'est très efficace mais uniquement pour le DC
    Pour le AC, on peut mettre un snubber (réseau RC ou VDR). Par contre, couper un courant AC est plus facile qu'en DC . En effet, il se coupe naturellement toutes les 10ms ...... donc l'arc électrique de rupture aussi .
    Bjr à toi,
    Pouvoir de coupure veut dire la possibilité de couper un courant MAXIMUM de ..0.5 A
    Il a donc le "pouvoir" de faire cela.
    Ce qui est BIEN dit en langue française.
    invitee05a3fcc
    Comme le courant réel est de 0,4A .... je ne prend pas de risques . Ceinture et bretelles !
    Donc, interface avec un transistor !
    Remoi,
    Daudet je ne causais pas du montage en lui meme, j'essayais d'expliquer ce que veux dire "pouvoir de coupure"
    ....Que de la litérrature de DEFINITION en qq sorte !!
    Une prise de courant 20A à le "pouvoir" d'etre utilisable pour....20 A dans les conditions définies pour son utilisation.
    Rien de plus dans mes propos.
    Bon..appétit
    invitee05a3fcc
    oui , oui, ton explication est bonne !
    Mais je voulais justifier mon approche philosophique de ne pas utiliser un truc spécifié à 0,5A max pour une utilisation fiable à 0,4A
    diaz69
    J'ai trouvé un lien intéressant concernant la diode de roue libre ICI
    Que pensez-vous de ce montage ?
    Voici ma liste de course :
    - Bloc d'alimentation 12V/DC 1500mA
    - Électrovanne 12V/4,8W/400mA
    - Relais (besoin d'aide pour choisir sur conrad ou radiospare)
    - Diode de roue libre : Diode Fairchild Semiconductor 1N4004 Type de boîtier DO-41
    - Voyant de signalisation LED SCI R9-106L1-01, RED rouge 12 V/DC 20 mA
    - Voyant de signalisation LED SCI R9-106L-01, GREEN vert 12 V/DC 20 mA
    - Interrupteur Capteur de Niveau d'eau Flotteur (Charge max: 50 W, Max Tension de commutation: 100V DC, Tension de claquage minimale: 250V DC, Courant de commutation maximal: 0,5 A, Courant de charge maximum: 1,0 A, Max Résistance de contact: 0,4 Ω)
    Pouvez-vous me confirmer que je ne fais pas d'erreur et m'aider à choisir le relais.
    Celui-ci pourrait-il convenir ?
    Ma dernière question : Comment raccorder proprement les diodes dans mon boitier ? Au pire puis-je les protéger de tout autre contact avec du scotch d’électricien ?
    Merci de votre participation.
    invitee05a3fcc
    Mais putaing ! Tu n'as pas besoin de relais faut te le chanter en Grégorien ?
    Tu as le schéma en #11 .......
    invite3a1051d7
    Notre ami n 'a surement as compris le schémas
    sur le schemas de Daudet78 #11 la petite spirale sur la droite c'est l'electrovanne (et non pas un relais )
    Alain
    Salut à toi,
    Dommage que tu soit si loin.....j'envisage une chorale ! (tous les samedis aprés les vépres!!)
    Bon je vais à table.
    diaz69
    Comme je l'ai déjà précisé, je n'ai que très peu de compétences en électronique d'où la création de ce post.
    Je cherche en effet à réaliser un montage fonctionnel et sûr mais tout en comprenant ce que je fais.
    Je tenais à remercier alainav1, gienas, f6bes pour leurs contributions constructives qui ont adapté leurs approches et remarques à mon niveau.
    Je remercie aussi DAUDET78 pour sa réactivité et sa participation mais j'avoue ne pas bien comprendre votre réaction.
    J'aime savoir pourquoi je fais les choses et même si votre schéma initiale est très certainement juste, j'ai mentionné mes envies de comprendre la présence de ces résistances et transistor dont je ne comprends pas leurs rôles précis. (hormis la diode de roue libre, ça j'ai compris maintenant sauf son dimensionnement)
    J'ai pourtant essayé de déblayer ce sujet seul sur internet mais j'avoue rencontrer quelques difficultés.
    De plus, entre temps, mon projet a mûri et je souhaite par le biais de voyant constater le fonctionnement de l'électrovanne par un voyant vert et le non-fonctionnement par un rouge. Je pense que dans ce cas un relais pourrait être utile.
    D'où mon nouveau schéma ci-dessous avec la liste de matériel nécessaire dans le message précédent :
    Nom : osmoregulateur.jpg
Affichages : 683
Taille : 25,6 Ko
    J'ai vu bon nombre de montages minimalistes sans résistance, ni diode et transistor sur des forums d'aquariophilie et qui semblent fonctionner mais ceux-ci ne sont à mon gout pas électroniquement correct ce que vous me confirmez tous dans ce post. EXEMPLE
    Merci pour votre aide.
    invite3a1051d7
    le relais est INUTILE( comme l'a démontré Daudet78 )
    pour verifier que la pompe est actionnée tu mets en // sur les bornes de l'electrovanne une led verte(en serie avec une resistance de 1K) pour vériifier que l'électrovanne est sous tension
    tu peux aussi mettre en led (rouge ou verte avec sa resistance de 1K) en parallele sur l'entrée A2V tu sauras ainsi que le montageest sous tension
    as tu bien compris le schémas de Daudet78 ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    généralement, c'est pas une référence en électronique!
    Non... non ...
    Qui tombent en marche !
    diaz69
    Ok pour les leds en parallèle, je suis d'accord et en effet le relais serait inutile.
    Ce genre de LED pourrait faire l'affaire ? lien et je dois donc ajouter à chaque fois une résistance de 1K.
    Une led ne peut pas fonctionner sans ? Y a t-il un sens pour la résistance ?
    Ok pour la diode de roulement, j'ai compris aussi.
    Reste le transistor ?? le 220 1W ?? et la résistance 1K au milieu de nul part ??? (en se basant sur le schéma de DAUDET78)
    Si je schématise ma réflexion, voilà où j'en suis :
    Nom : osmoregulateurv3.jpg
Affichages : 853
Taille : 33,3 Ko
    Ça se terminera certainement avec le schéma "made in DAUDET" mais au moins vous m'aidez à comprendre.
    Merci encore.
    invitee05a3fcc
    Ce genre de LED pourrait faire l'affaire ? et je dois donc ajouter à chaque fois une résistance de 1K.
    Ce voyant LED a sa résistance en interne. Donc, pas de 1K en plus
  1. Aide pour comprendre le fonctionnement d'un variateur.
    Par invite2bb16cff dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/04/2014, 09h52
  2. Réponses: 48
    Dernier message: 04/05/2012, 22h25
  3. Besoin d'aide pour comprendre fonctionnement imprimante epson SX235W
    Par davidk dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2012, 14h54
  4. aide pour le bon fonctionnement d'un relais clignotant
    Par invite1f2c5b7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 22h27
  5. Besoin d'aide pour comprendre, fonctionnement IR2110
    Par invite0d90ee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 15h37
