Comment éclairer un garage sans électricité ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    invite11bb3a48
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Je possède un garage avec mon appartement mais malheureusement celui-ci n'a pas d'électricité.
    J'aimerais juste un éclairage puissant, pour bricoler je peux utiliser de l'électroportatif.
    J'ai essayé avec une batterie de voiture et des spots 12v mais c'est une galère à remonter dans les escaliers et recharger à chaque fois, en plus c'est moyen comme éclairage et la batterie n'a pas l'air de trop aimer les décharges répétées.
    Je précise que ne peux pas mettre de panneau solaire, ni de groupe électrogène.
    Merci d'avance pour vos idées et votre aide.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Comment éclairer un garage sans électricité ?
    Hello!
    Tu déclares à ton syndic que tu comptes acheter une voiture électrique et que tu souhaites donc disposer de l'électricité dans ton garage pour pouvoir la recharger. Légalement, il ne peut pas s'y opposer. Par contre, ça va prendre du temps (décision en assemblée générale des co-propriètaires) et ça va couter des sous.
    (Futura Sciences)
    invite11bb3a48
    Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse !
    C'est vraiment malin comme solution , je n'y avait pas du tout pensé.
    Cependant, je suis locataire et les garages sont en face des habitations, assez éloignés.
    J'ai peur que la facture soit trop salée et en que locataire ça m'embête d'engager des frais conséquent sachant que je ne compte rester.
    invite11bb3a48
    Re : Alimentation garage sur batterie 12V
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis dans le même cas que le posteur et je viens de trouver cette vidéo :
    https://youtu.be/NJ2ipdg6q9g
    Apparemment la vidéo vient d'être mise en ligne, je viens de tomber dessus.
    Je trouve que c'est pratique car on a juste la batterie à recharger et il dit que c'est une charge rapide de 2h seulement puis surtout on dirait que ça éclair super bien !
    Vous en pensez quoi ?
    invite11bb3a48
    Je viens de tomber sur cette vidéo :
    On dirait que l'éclairage est bien et surtout pas besoin de se balader une batterie qui fait 15kg.
    sh42
    C'est un bon système mais il a le désavantage d'être fixe. Pour le bricolage, on a besoin parfois d'un éclairage de la surface de travail. Il faut donc bien choisir l'emplacement des '' ampoules ''.
    Par ailleurs, il y a aussi les baladeuses de chantier. Certaines sont vendues en grandes surfaces. Cela éclaire super bien quelques heures. C'est transportable, c'est orientable et au niveau prix, cela doit coûter environ la même chose que la télécommande, le pack, .....
    invite11bb3a48
    Merci beaucoup pour votre analyse très objective et la rapidité de votre réponse .
    En effet il est nécessaire de bien éclairer sa zone de travail, même dans l'atelier où je travaille, qui est très bien éclairé, j'utilise frontale et baladeuse.
    Je vais voir, je vais réfléchir pour peut être installer le kit avec l'ampoule pour travailler dans une pièce bien éclairée et être à l'aise pour me déplacer dans mon garage et utiliser la frontale ou la baladeuse pour éclairer ma zone de travailler.
    Car j'ai déjà essayé d'éclairer tout le garage avec baladeuse et projecteur rechargeable mais l'éclairage est trop orienté, ce qui fait que tout le reste du garage est dans la pénombre et surtout c'est pénible de prendre sans arrêt l'escabeau pour aller les décrocher.
    D'autres idées ?
    Je suis preneur
    penthode
    un mini-groupe à gaz ?
    efficace pour recharger des accus et pratique si tu as besoin de puissance.
    invite11bb3a48
    Je ne connais pas du tout, à quoi ça ressemble ?
    Est-ce gourmand en gaz ?
    Il n'y à aucun risque dans endroit clos, comme garage en sous sol ?
    Si vous avez des photos ou un lien, je suis preneur, merci pour votre contribution.
    penthode
    ah non , pas en sous-sol... désolé ! fausse bonne idée
    invite11bb3a48
    Lol, non c'est une excellente idée pour les autres membres du forum qui ne sont pas en sous sol .
    C'est bruyant comme un groupe électrogène ?
    Ça pourrait intéresser des amis motard pour bricoler avec de la lumière cet hiver.
    Eux, ne sont pas en sous sol.
    penthode
    une recherche gogol te répondra
    trebor
    Citation Envoyé par McGyver74200 Voir le message
    Il y a mieux et probablement moins coûteux, la télécommande n'étant pas indispensable, avec une recharge solaire de la batterie à adapteur suivant l'autonomie souhaitée donc il n'y a rien à transporter.
    https://www.google.com/search?client...4dUDCAY&uact=5
    invite11bb3a48
    Merci a vous pour votre contribution.
    J'ai déjà pensé au solaire mais je suis en sous sol donc pas possible malheureusement.
    Et même sans être en sous sol, des fois on ne vous laisse pas mettre un panneau solaire malheureusement.
    Mais en effet, ça aurait été encore plus pratique de pas avoir a recharger la batterie.
    J'ai déjà essayé projecteur et baladeuse sur batterie mais éclairage trop orienté et surtout ça m'embête de le balader a chaque fois et devoir accrocher et décrocher de mon plafond.
    En effet la télécommande, j'en ai pas trop l'utilité.
    Faut voir si ils peuvent me vendre seulement la batterie et l'ampoule ou le néon et ensuite je mets un interrupteur.
    penthode
    pas de garage voisin qui aurait une arrivée ?
    invite11bb3a48
    Négatif, j'ai déjà demandé a mes voisins, pas d'électricité dans leurs garage non plus.
    Pour une résidence de 2007, ils auraient pu mettre un éclairage quand même.
    En plus la lumière du sous sol s'éteint très vite donc chaque fois on rentre et sort de nos voitures avec la lumière du portable, c'est pratique du tout.
    penthode
    si ta voiture sert régulièrement , il n'est pas absurde d'utiliser son accu pour alimenter un éclairage à leds
    invite11bb3a48
    Oui tous les jours.
    Merci pour vos efforts pour m'aider a trouver une solution.
    Je ne suis pas sûre d'avoir compris, vous proposez d'utiliser la batterie de la voiture pour éclairer le garage c'est ça ?
    Ça ne va pas fatiguer la batterie ?
    Des fois je peux rester 2/3h voir plus longtemps quand je fait de la mécanique.
    Mais par exemple quand je rentre des courses les mains bien chargées ou des choses comme ça, je n'aurais pas d'éclairage du coup ?
    Et surtout si je bricole la moto ou autres choses dans mon garage et que ma femme prends la voiture je vais être bloqué aussi non ?
    Et à quel niveau se situe l'absence d'électricité ?
    invite11bb3a48
    A l'intérieur des garages.
    Le sous sol est éclairé avec une minuterie et des néons mais l'intérieur des garages on voit rien du tout et surtout ça s'éteint très vite avec la minuterie.
    penthode
    bref , on aura fait le tour des possibilités "simples"
    amitiés motardes
    invite11bb3a48
    En effet, apparemment il n'y a pas de solution miracle, j'ai déjà bien recherché, même en anglais je trouve pas grand chose.
    A mon avis je vais tenter le kit avec l'ampoule, on dirait que ça éclaire vraiment bien et ils disent 5h30 autonomie.
    En plus avec la télécommande, pas besoin de sortir à chaque fois de la voiture pour aller éteindre la lumière quand je sors.
    Si jamais vous voulez un retour ou des photos quand j'aurais fait l'installation, pas de souci.
    Merci a tous pour votre contribution
    sh42
    Certains projecteurs de chantier, se recharge sur un allume-cigare, donc pas besoin de remonter le matériel dans l'appartement. Il faut quand même regarder le nombre de Ah de la batterie du projecteur pour ne pas mettre la batterie de la voiture à plat.
    invite11bb3a48
    Je veux quelque chose d'assez puissant donc j'ai un peu peur de fatiguer la batterie a la longue.
    Voiture hybride, batterie spéciale dans l'habitacle, ça coûte un bras, je voudrais pas prendre le risque de la fatiguer.
    Merci a vous
    invite9dc7b526
    les minuteries sont réglables en général.
    trebor
    Regarde ici pour une batterie Li-ion en 12 volts rechargeable sur la prise allume cigare de la voiture, la batterie de la voiture ne risque rien, car elle se recharge pendant le fonctionnement de la voiture.
    Reste à acheter un tube ou lampe leds en 12 volts
    invite11bb3a48
    Je ne sais pas, c'est la minuterie du bâtiment, il faudrait peut être demander au syndic si ils peuvent augmenter la tempo.
    Par contre ça ne règle pas le souci du garage malheureusement.
    invite11bb3a48
    Alors j'ai déjà fait une installation avec une batterie 12v lithium et reglette LED
    Le problème c'est que pendant 1h ça éclair super bien et ensuite la tension descends vite en dessous de 12v et l'intensité de la lumière devient très faiblarde, ça fait plus veilleuse que vrai éclairage.
    J'ai pensé a mettre une batterie avec une plus grande capacité mais ça chiffre vite.
    sh42
    La réglette LED était pourrie. Voilà quelques années j'ai acheté une baladeuse à main à 40 ou 50 diodes, rechargeable sur 12 V et ça éclairait plus de 5 h sans problème.
    invite11bb3a48
    Vous avez la référence ?
    Vous pensez que ça convient pour éclairer un garage sans qu'il y ait de zones de pénombre ?
    Comme avec des néons un peu.
    J'ai fait des tests avec baladeuses mais quand je l'accroche au plafond c'était très moyen.
    Peut être qu'elle n'était pas assez puissante ?
  1. Électricité garage
    Par invitec4a238fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2016, 16h15
  2. électricité maison et garage
    Par invite402d7675 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/11/2013, 08h07
  3. [Blanc] Comment faire fonctionner un domino gaz sans électricité?
    Par invite2d74a7d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2013, 23h40
  4. Comment drive-t-on une diode Luxeon... Quelqu'un pour m'éclairer?
    Par invitee2899436 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 21/03/2011, 23h33
